查看: 3375|回复: 6
[振动控制] 一批次隔振器生产出来动刚度等数据分散度较大,是什么原因,如何控制?
发表于 2009-8-17 04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-17 08:28 | 显示全部楼层
有些厂家的是这样。特别是民用的产品,如果是军用的,估计这种现象比较少。
发表于 2009-10-11 00:18 | 显示全部楼层
回复 沙发 pengweicai 的帖子
老彭,你小子说话真是,咳咳
发表于 2009-10-14 13:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 zcs197938 的帖子
质量控制标准有问题
发表于 2010-7-3 14:57 | 显示全部楼层
没法控制,看看我们的悬置卖多少一个就知道。快按斤卖了。
发表于 2010-8-4 22:30 | 显示全部楼层
也是啊  一套几十块钱 不知道怎么做出来的
发表于 2011-10-19 13:31 | 显示全部楼层
回复 1 # zcs197938 的帖子
请教楼主:动刚度是通过怎样的试验或计算得到的?
GMT+8, 2024-12-28 13:01 , Processed in 0.093918 second(s), 18 queries , Gzip On.
