查看: 13060|回复: 8
[转子动力学] 为什么圆盘的涡动是正进动和反进动的合成?
发表于 2009-8-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际的转子涡动过程中,主要是正进动,而这个正进动是不是由另一个正进动和反进动合成的呢?达人指点
发表于 2009-8-17 18:56 | 显示全部楼层
涡动一般有两层意思:
一是指转子一边绕自身几何轴线自转的同时,也在绕平衡轴公转,如果自转与公转方向相同,称为正向进动(涡动),反之称为反向进动。
第二,我们知道,理想转子在单频下的轴心轨迹一般来讲是一个椭圆,一个椭圆可以分解为两个旋转矢量的叠加,通俗点也就是两个等角速度圆周运动的叠加,如果规定了正方向(一般正方向还是选择轴的自转方向),那么,与正方向同向的圆周运动称为正进动,与正向相反的那个圆周运动称为反进动。
在不引起混淆的情况下,上述两层含义统称为“进动”或者“涡动”
3
发表于 2009-8-25 21:40 | 显示全部楼层
理想转子在单频下的轴心轨迹一般来讲是一个椭圆,是椭圆还是圆?
发表于 2009-8-28 09:25 | 显示全部楼层
汽车测试网
汽车测试网 www.Auto-testing.net是专为汽车整车企业、汽车零部件企业、各汽车研究机构、科研院所等汽车行业专业人士提供汽车测试领域的信息化服务和交流平台的门户网站,旨在应用现代信息技术,全面、系统、客观、及时地报道汽车测试领域的各项新产品、新技术、典型应用案例,为广大的汽车行业人士提供专业而准确的信息。
反对: 5.0
反对: 5
不要恶意发布广告贴!!谢谢  发表于 2014-6-4 16:23
2
发表于 2009-8-28 21:47 | 显示全部楼层
一般是椭圆,不排除特殊情况下是圆,毕竟正圆是椭圆的一个特例。
找本《转子动力学》,看完前5页基本上不会再问这种问题。
发表于 2012-1-6 11:14 | 显示全部楼层
有些书上是认为转子在转的时候表现出来的进动是由正进动和反进动合成的,但是一般正进动占主要的成分,但是为什么转动过程中会出现这样子的现象,还不是很了解···
发表于 2012-1-14 14:02 | 显示全部楼层
我理解你的理想转子是指的“几何结构、材料性能、约束情况都轴对称”,那么这种情况下,轴心轨迹是圆。
发表于 2014-6-1 16:03 | 显示全部楼层
什么情况下涡动轨迹是圆或者椭圆?
GMT+8, 2024-11-29 04:32 , Processed in 0.076192 second(s), 19 queries , Gzip On.
