查看: 1488|回复: 4
[线性振动] 振动量的评价问题
发表于 2009-8-13 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动量的评价除了可以使用我们一般的均方根值外,还有一种工程评价方法,网络人士提供(也无法说明出处)。
评价振动量大小的有一个工程上的公式,针对低频的
其中Ai是频域上(针对时域加速度FFT后的频谱图)峰值,只是比较大的峰值,主要的。a表示衡量这个振动大小的量。前面的公式ai表示的应该是某频率上的位移了,那么后面这种算法,请教各位在哪里有见过呢。将所以位移叠加起来的这种算法?
发表于 2009-8-13 18:43 | 显示全部楼层
这不就是均方根值吗?
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:27 | 显示全部楼层
回复 沙发 VibrationMaster 的帖子
均方根值不是应该还要1/N的量么?您看看!
发表于 2009-8-13 20:48 | 显示全部楼层
计算频域谱线相当于有了1/N操作
发表于 2009-8-16 02:28 | 显示全部楼层
还是二楼的的朋友说的对
GMT+8, 2024-12-2 03:42 , Processed in 0.060183 second(s), 21 queries , Gzip On.
