返回列表 发新帖
楼主: TNC
[结构分析] [转帖]桥梁计算(常用的计算方法)
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2006-3-22 08:55 | 显示全部楼层
回复:(jim1979)[转帖]桥梁计算(常用的计算方法)
1.定义变量<BR>    可以使用下列命令定义Post26变量。如:<BR>    Force,Lab命令指定是什么力(合力、静力、阻尼力或惯性力)。<BR>    Shell命令指定壳(分层壳)单元中的位置(Top、Mid、Bot),Esol(Esol,<BR>Nvar,Elem,儿如,Item,Comp;Name)命令将定义该位置的结果输出(节<BR>点应力、应变等)。’    -<BR>    Layerp26,Num指定结果待储存的分层壳单元的层号,然后,Shell命令<BR>对该指定层操作。<BR>    Nsol,Nvar,Node,Item,Comp,Name命令定义节点解数据(Specifies<BR>nodaldatatObestoredfromtheresultsfile.)<BR>    Esort,Item,Lab,Order,Kabs,Numb命令定义单元解数据。<BR>    Rforce,Nvar,Node,Item,Comp,Name命令定义节点反作用数<BR>据。<BR>    Gap命令用于凝聚瞬态分析中定义的间隙条件中的间隙力数据。<BR>    2.存储变量<BR>    当定义Post26变量和参数时,就在结果文件的相应数据建立了指针,存<BR>储变量就是将结果文件中的数据读人数据库,当发出显示命令或Post26数<BR>据操作命令时,程序自动存储数据。    <BR>    存储变量的命令有:<BR>    Plvar,Nvarl,Nvar2,Nval'3,Nvar4,Nvar5,Nvar6,Nvar7,Nvar8,Nvar9,Nvarl0(绘制变量变化图形)<BR>    (可以在一张图中显示10个变量变化曲线)<BR>    Prvar,Nvarl,Nvar2,Nvar3,Nvar4,Nvar5,Nvar6(列表显示变量数<BR>据)<BR>    Listsvariablesvs.time(Orfrequency).<BR>    在某些场合,需要使用STORE命令直接进行变量存储如:<BR>    /Post26<BR>    Nsol,2,10,U,X!变量2为节点10处的UX<BR>    Shell,Top!指定壳的顶面结果<BR>    Esol,3,20,23,S,X!变量3为单元20的节点23的顶部SX’<BR>    Ptore,2,3 1存储并打印变量2和3<BR>    Shell,BOT!指定壳的底面为结果<BR>    Esol,4,20,23,S,X!变量4的单元20的节点23的底部n<BR>    Store!将变量2、3、4置于内存<BR>    Plesol,2,3,4 1打印变量2、3、4<BR>    一旦定义了变量,可通过图形或列表的方式检查这些变量。Plvar命令<BR>  可在一个图框中显示多达10个变量的图形,缺省的横坐标为变量1:静态<BR>  或瞬态分析表示时间、谐波分析表示频率。<BR>    Prvar命令在表格中列出多达6个变量,可用于获得某一时刻或频率处<BR>  的结果项的值,可控制打印输出的时间或频率段。<BR>    Post26的Resp命令用来产生响应谱Resp,斤,Cfta~,Ldtab,hype,Ro·<BR>  山Dtime,Tmin,Tmax。Resp命令需要先定义两个变量:一个含有响应谱的<BR>  频率值(LFrAB字段),另一个含有位移的时间历程(Latab字段)。Lftab的苎<BR>  率值不仅代表响应谱曲线的横坐标,而且也是用于产生响应谱的单自由度<BR>  激励的频率。<BR>    Mt,ab中的位移时间历程值常产生于单自由度系统的瞬态动态分析,系<BR>  统采用数据的时间积分法计算响应谱。<BR>    如果有一个大模型,那么只对模型的一部分进行处理,将对加载、加快<BR>  图形显示速度、有选择地观察结果等很有帮助。由于所有的Ansys数据都<BR>  在数据库内,利用选择功能,可以很方便地选择数据的子集。例如:在指苎<BR>  载荷时,通过选择同一个平面上的节点,可以很方便地把一个压力作用在子<BR>  集所有的节点而不是作用在每个单独的节点。选择的另一个有用的特征就<BR>是:能够选择实体的子集并给这个子集命名。这个被命名的子集叫作组件。<BR>也可以把几个组件组成一个部件。<BR>    我们可以利用命令束对对象进行选择,如表4-2。<BR>    有时候可以方便地把模型的一部分组合起来并给它们命名,这样就可<BR>以很方便地选择从属于它们的所有实体并对其进行处理,如:加上边界条<BR>件、用节点和单元来划分网格、产生图形显示等等。<BR>    该组合叫组件或部件,一个组件由一种实体类型组成:节点、单元、关键<BR>点、线、面、体。用Cm,Cname,Entity命令来定义一个组件。例如可以选择<BR>预应力混凝土模型中的钢筋,然后给钢筋施加一个相对温度:<BR>    Esel,,Mat,,1    1选择钢筋单元(材料1)<BR>    Cm,Y_1,Elem    !利用所有被选单元定义组Yyl<BR>    一个组件可能包含很多的组件与其他部件,用Cmgrp命令来定义部件。<BR>可以把两个组件(都必须在先前被定义过)来组成一个部件。如:Cmgrp,<BR>qhnt,Yyl,Hnt(把qhntYyl·Hwt三个组合并成一个部件)。<BR>    我们可以通过组件和部件来选择实体,定义组件与部件的最大好处在<BR>于可以用Cmsel和Allsel命令组合方便地选择属于它的实体。Cmsel按名字<BR>来选择属于某一组件或部件的所有实体,然后用Allsel,Below来选择依附它<BR>们的较低一级的实体,例如,可以选择属于Yyl组件的所有单元,对它们全部<BR>施加一个当前的密度载荷,然后选择所有依附在这些单元上的节点:<BR>    Cmsel,,Y_l    !选择Y_l组件<BR>    Bfe,All,Js,1000    1在Y_l组件上施加单元荷载(均布)<BR>    Allsel,Below,Elem    !选择所有依附于单元后实体<BR>    用Cmedit,Aname,Oper,Cnaml,Cnam2,Cnam3,Cnam4,Cnam5,<BR>Cnam6,Cnam7命令允许从一个部件中增加或删除组件。例如,下列命令<BR>从部件qhnt中删除组件Hnt:<BR>    Cmedit,qhnt,Dele,Hnt<BR>    用Cmdele,Name命令,可以删除一个组件或部件。
发表于 2006-10-3 15:02 | 显示全部楼层
晕死,只有前面一部分算是桥梁的吧,后面的都是通用的了
发表于 2006-12-19 14:30 | 显示全部楼层
很好的帖子,可对桥梁分析有个总体认识
发表于 2007-8-8 15:18 | 显示全部楼层
好贴,很全面的介绍了ANSYS的求解
发表于 2007-8-8 23:44 | 显示全部楼层
不要发单纯的谢谢之类的回帖
发现一律删除,:@)
发表于 2008-12-7 10:42 | 显示全部楼层
请问:
      在进行地震反应分析时,输入地震波,此时用KBC,0的加载方式好一些,还是用kbc,1的加载方式好?
     我在很多例子中看到一般用前一种,但是这时候时间间隔 delt T 要更小一些,数据量也要大很多。
     在我选kbc,1的加载方式,delt T可以取得更大一些,这样行不行??
发表于 2009-4-25 11:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 TNC 的帖子
这个实在是不能不顶了,比好多书都写的好,可以再详细总结一下,并附点例子 ,就很好了。
发表于 2009-5-14 15:06 | 显示全部楼层
很好很强大 我是新手 前面看的还明白 后面就晕了~
发表于 2009-6-10 23:20 | 显示全部楼层
楼主能告诉上面资料书的出处吗?Thanks
GMT+8, 2025-2-4 21:38 , Processed in 0.090396 second(s), 16 queries , Gzip On.
