查看: 5404|回复: 7
[前后处理] 不规则单元粘合问题
发表于 2009-8-10 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾
本人在使用AGLUE对不规则单元粘合时,碰到如下问题:
The input areas do not meet the conditions required for the AGLU
operation.  No new entities were created.  The AOVLAP operation is a
possible alternative.
当换成使用AOVLAP命令时,还是不好使。
不知能否有其他命令可实现此过程,
先在这谢过了!
发表于 2009-8-11 11:03 | 显示全部楼层
这个模型会出现大量的错误单元。
发表于 2009-8-11 11:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 macrolea 的帖子
我的想法:这个模型很高的重复性,所以是否可以以一个方格或几个方格作为一个组件(comp),对该组件进行布尔操作划分网格,然后再进行复制
发表于 2009-8-11 15:33 | 显示全部楼层
原帖由 macrolea 于 2009-8-10 22:55 发表
请教各位大虾
operation.  No new entities were created.  The AOVLAP oper ...
这个提示告诉你这些面没有相交不能满足黏贴条件
发表于 2009-8-11 21:06 | 显示全部楼层
请标注一下尺寸并说明面的具体做法
 楼主| 发表于 2009-8-11 23:00 | 显示全部楼层
此图仿真一光纤环的缠绕,主要相对其进行热分析
由于光纤的直径很小,所以在单位上采用/units,uMKS让采用的尺寸放大
此模型的命令如下:
!利用循环来画此模型
*DO,I,1,3,1
XCENTER1=0.033265E6+(I-1)*0.00028E6!!垫纸层
*DO,J,1,10,1
YCENTER1=0.000125E6+(J-1)*0.00025E6
BLC5,XCENTER1,YCENTER1,0.00003E6,0.00025E6
*ENDDO
*ENDDO
*DO,I,1,3,1
XCENTER2=0.033405E6+(I-1)*0.00028E6!空气层
*DO,J,1,10,1
YCENTER2=0.000125E6+(J-1)*0.00025E6
BLC5,XCENTER2,YCENTER2,0.00025E6,0.00025E6
*ENDDO
*ENDDO
*DO,I,1,3,1
XCENTER3=0.033405E6+(I-1)*0.00028E6!!光纤层
*DO,J,1,10,1
YCENTER3=0.000125E6+(J-1)*0.00025E6
CYL4,XCENTER3,YCENTER3,0.000125E6
*ENDDO
*ENDDO
!!!布尔运算
*DO,I,31,60
ASBA,I,I+30
*ENDDO
!!再补充圆芯
*DO,I,1,3,1
*DO,J,1,10,1
做热分析之前得先对所有的模型进行粘合,AGLUE
现在此命令产生的模型不能实现粘合
发表于 2009-8-12 06:40 | 显示全部楼层
不要减运算,创建好所有面后,对所有面AOVLAP
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:49 | 显示全部楼层
恩,的确好使,谢谢!
GMT+8, 2025-1-27 09:05 , Processed in 0.085283 second(s), 21 queries , Gzip On.
