查看: 850|回复: 1
[编程技巧] matlab运行异常
发表于 2009-8-9 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时,我在程序里设置一个断点,但是程序运行到断点时,下面还没有运行的变量竟然也在空间里出现了,这些变量存储的有的是之前的运行结果有的根本就是预期之外的结果。问题是我在运行之前已经用clear清空了工作空间。我的程序里有全局变量,我试过,如果把全局变量声明去掉就没这个问题了,但是我必须得用全局变量,希望得到朋友们的指点,谢谢。
发表于 2009-8-9 16:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 jack2008 的帖子
没遇过这种现象! 但若全局变量声明去掉就没这个问题的话, 就往这个方向找原因!
还有个人水平专业有限, 建议楼主可以的话说清楚些! 如给出出问题的代码, 不然无法复制LZ的状况!?
GMT+8, 2025-1-11 14:15 , Processed in 0.062671 second(s), 18 queries , Gzip On.
