查看: 1794|回复: 9
[综合讨论] 微分方程的解不收敛
发表于 2009-8-7 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ode45解微分方程组活动时间历程,可是时间历程不收敛,越来越大,可能有哪些原因。我查过降阶没问题。
发表于 2009-8-7 18:43 | 显示全部楼层
阻尼系数是否为负?
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:42 | 显示全部楼层
不是。是一个7自由度系统的微分方程,
发表于 2009-8-7 22:22 | 显示全部楼层
回复 板凳 ukman 的帖子
检查你的方程编写对没有,参数对否?
是否需要量纲处理
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:27 | 显示全部楼层
单位都是国际单位了,参数不会有问题,可能就是方程本身的问题
发表于 2009-8-7 22:29 | 显示全部楼层
回复 5楼 ukman 的帖子
量纲处理就是无量纲化,在某种程度可以减少不收敛问题
发表于 2009-8-7 23:26 | 显示全部楼层
查了下LZ的帖子, 感觉上好像相类似的问题分散在几个帖?
可否建议下, 类似的问题误开新帖! 如此别人也较容易了解LZ的前因後果! 请参考下!
 楼主| 发表于 2009-8-8 05:15 | 显示全部楼层
我也想啊,可是我怕一个帖子太长了大家一下看不出来问题是什么,
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:22 | 显示全部楼层
不收敛问题解决了,是微分方程中出了问题。解出来之后有一个自由度(转角)位移为0,速度却不为0(其他的结果看似还正常),这可能是什么原因?
 楼主| 发表于 2009-8-11 21:09 | 显示全部楼层
奇怪的微分方程组的解
楼主让我不要另起发帖,我就接着说吧。
一个7自由度模型,2个移动,5个转动,用ode45解模型的运动方程,结果其他都还正常,就是有一个转角的位移为0,其速度却不为零,改变方程其中的某些项的符号或系数,其他相应都会变化,就这个0一直不变,检查了方程没发现什么错误。各位分析下有可能是什么原因。
GMT+8, 2025-1-11 14:10 , Processed in 0.059284 second(s), 17 queries , Gzip On.
