查看: 2329|回复: 7
[动力学和稳定性] 关于LET工具箱求Lyapunov指数
发表于 2009-8-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,LET工具箱求出的Lyapunov指数,一般与理论值相比有多大差距。比如duffing方程,再求有些参数的是很,跟参考值很接近,但是在另外一些参数下又不是很准确了。
是不是要另外设置一下参数,才能计算准确呀。
比如duffing方程中k=0.1,B=12时,算出的Lyapunov指数为LE1=0,LE2=-0.047207,LE3=-0.052793,LD=0。
跟参考值有很大差距,k = 0.1, B = 12:  LE1 = 0.149, LE2 = 0, LE3 = -0.249, LD = 2.598。
发表于 2009-8-6 17:45 | 显示全部楼层
可以自己试着求解一下,调整参数也是可以的。
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:25 | 显示全部楼层
重新算了一下,发现改变了一下初始状态值   ([0 0 0]改为[1 1 1])  后,其计算值与理论值符合。
想问一下,是不是Lyapunov指数的计算与初始值有关系??
发表于 2009-8-8 09:16 | 显示全部楼层
是的,有一些关系,否则,为何我们在数值求解微分方程时,都需要略去前面N个瞬态解,就是为了消除初始条件的影响
 楼主| 发表于 2009-8-8 18:49 | 显示全部楼层
回复 5楼 octopussheng 的帖子
非常感谢!!
发表于 2011-10-17 11:56 | 显示全部楼层
很有用!
发表于 2011-11-21 11:35 | 显示全部楼层
这几天也遇到这样的问题。如果用LET工具箱计算李指数跟初值选取有关,那么不知道李指数理论值的时候怎么选择初值确保结果正确呢?!
发表于 2013-10-5 20:26 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,不知道这个初值到底如何选取才能得到正确的LE 啊??
GMT+8, 2024-11-29 05:46 , Processed in 0.062072 second(s), 19 queries , Gzip On.
