查看: 1565|回复: 2
[结构分析] 为什么同一结构反应谱和地震波时程分析结果相差很多? 我的反应谱是根据地震波作的。
发表于 2009-8-4 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的反应谱是根据地震波作的。
一个结构 我首先算出它的频率 然后根据他的各阶频率 严格建立同频率的单自由度体系  让这些单自由度体系在我输入的地震波作用下做时程分析  求出峰值位移和伪加速度。把这些加速度作为谱分析的加速度谱。
然后做谱分析。 这样说来我这个谱就是按照这个地震波建立的 应该很准才对。
同样的结构 我直接在那个地震波下面作时程分析。 两者结果相差几个数量级。
在地震波作用下 最大位移在厘米级  而谱分析得出的都是0.0几个毫米。
请问为什么?
另外谱分析的结果怎么看才正确?  在post26里面绘制的位移时间曲线都是直线。而时程分析才是曲线。
 楼主| 发表于 2009-8-6 22:06 | 显示全部楼层
希望大家给个解答
发表于 2009-8-13 20:39 | 显示全部楼层
我认为应该是算法上的区别。
反应谱法,按单自由度计算,只能考虑一个振型,因而不能考虑更高阶振型的影响,因而造成过大的差异。
GMT+8, 2025-1-27 22:14 , Processed in 0.098448 second(s), 19 queries , Gzip On.
