查看: 2515|回复: 4
[车辆工程] 咨询发动机零部件振动
发表于 2009-8-4 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家咨询下:在进行发动机台架试验时,对于各个零部件,比如:涡轮增压器、EGR,机滤等关键零部件,在设置Acqusition时,这些零件的带宽应该怎么设置?
   比如 EGR,我一般设置带宽为0-1024Hz,但是对于缸体我就茫然了,我们这里也没有相应的标准来限定这些边界条件,请论坛里的高手过来指点。不甚感激!
发表于 2010-3-12 13:59 | 显示全部楼层
发动机附件上的振动到底有多大。以前看一些资料,认为几十个G。 前些日子有人在测量,发现有一两百个G。
发表于 2010-8-26 21:08 | 显示全部楼层
我也想学习也想知道,哪位能给个准确的答复
发表于 2010-8-27 22:22 | 显示全部楼层
非此专业, 仅说说个人了解的, 其他同待高人路过
1024Hz好像嫌少些, 好像一般至少取到2k Hz
当然应该依据发动机的最大转速及测试目的(或许量测设备能量也需考虑), 做适当的调整
发表于 2010-10-11 16:36 | 显示全部楼层
是用施必牢防松技术紧固的吗?
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.050134 second(s), 18 queries , Gzip On.
