查看: 1181|回复: 1
[CFD及热分析] 高手帮我看看这个例子中的错误
发表于 2009-8-3 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面效应单元的实例2-圆管热分析
 问题描述
求解圆管中流体及管壁的温度分布。考虑流体与管内壁的对流,管外壁与周围环境对流。已知条件如下:
管内水的物理性质及入口条件
导热系数0.6W/(m-)
密度1000Kg/m3
比热4183J/(Kg-)
入口温度:20
入口流速3m/s
管壁物理性质及几何尺寸
导热系数100W/(m-)
管外径5/16inch
壁厚0.083inch
长度12inch
管外对流条件:
环境温度100
对流系数10000W/(m2-)
管内对流条件:
对流系数:15000W/(m2-)
5.10.2 命令流方法
! ANSYS 5.5 Heat Transfer Seminar Notes
! STEADY-STATE ANALYSIS OF SIMPLE HEAT EXCHANGER
PI=ACOS(-1)
RI=((5/16)-0.083)*0.0254! 管内半径(m)
RO=(5/16)*0.0254! 管外半经(m)
L=12*0.0254! 管长度(m)
NTHICK=1! 径向单元个数
SIZE=(RO-RI)/NTHICK! 径向单元长度
NLENGTH=NINT(L/SIZE)! 长度方向单元个数
!材料属性
KTUBE=100! 管导热系数 W/(m-)
KWATER=0.6! 水导热系数 W/(m-)
DENSWATR= 1000! 水密度 Kg/(m**3)
CWATER=4183! 水比热 J/(Kg-)
! 入口
VINPUT=3! 入口流速 m/sec
CAREA=PI*(RI**2)! 流通面积 m2
MASSFLOW=VINPUT*CAREA*DENSWATR! 质量流率 m3/sec
! 热传递边界条件
TINLET=20! 入口水温度
TBULK=100! 管外环境温度
HI=15000! 管内壁与水的对流系数 W/(m2-)
HO=10000! 管外壁对流系数 W/(m2-)
/PREP7
! 定义单元类型及选项
ET,1,116,1,1 ! KEYOPT(1)=1, 自由度为温度
! KEYOPT(2)=1, 使用SURF151模拟管内对流
ET,2,151,,,1,1,1! 热表面效应单元
KEYOPT,2,8,2              !这个地方出现错误提示
! KEYOPT(3)=1, 轴对称
! KEYOPT(4)=1, 无中间节点
! KEYOPT(5)=1, 有额外节点,在FLUID116
KEYOPT(8)=2, 考虑对流
ET,3,55,,,1! KEYOPT(3)=1, 轴对称
R,1,2*RI,CAREA,1! FLUID116 实常数
! 定义材料属性
MP,KXX,1,KWATER
MP,C,1,CWATER
MP,DENS,1,DENSWATR
MP,KXX,3,KTUBE
! 创建几何模型划分单元
K,1,0,0,0
K,2,0,-L,0
K,3,0,-(L+SIZE),0
L,1,2
L,2,3! 线1和线2模拟管内流体流动
CM,WATERLIN,LINES! 创建组元
RECTNG,RI,RO,0,-L! 管壁
TYPE,1
REAL,1
MAT,1
ESIZE,,NLENGTH
LMESH,1
ESIZE,,1
LMESH,2
LSEL,S,LOC,X,(RI+RO)/2 ! 选择管两端
LESIZE,ALL,,,NTHICK! 厚度方向单元个数
ESIZE,,NLENGTH!单元大小
TYPE,3
MAT,3
ALLSEL,ALL
AMESH,1
! 创建表面效应单元
LSEL,S,LOC,X,RI! 选择管内壁
CM,TUBELIN,LINES
TYPE,2
LFSURF,"TUBELIN","WATERLIN"! 使用宏LFSURF创建表面效应单元   这个地方出现错误提示
SAVE
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:07 | 显示全部楼层
/SOLU
DK,1,TEMP,TINLET! 入口水温度
LSEL,S,LOC,X,RO
SFL,ALL,CONV,HO,,TBULK! 管外壁对流边界
ESEL,S,ENAME,,SURF151
SFE,ALL,,CONV,0,HI ! 管内壁对流系数        这个地方出现错误提示
ESEL,S,ENAME,,FLUID116
SFE,ALL,,HFLUX,,MASSFLOW ! 管内水质量流率,以热流密度方式施加
ALLSEL,ALL
SOLVE
FINISH
/POST1
NSEL,S,LOC,X,0! 选择FLUID116
PRNSOL,TEMP! 列出流体温度分布
NSEL,S,LOC,X,RO! 选择管外壁节点
PRNSOL,TEMP! 列出管外壁节点温度
NSEL,ALL! 选择所有节点
FINISH
GMT+8, 2025-1-27 08:54 , Processed in 0.078433 second(s), 17 queries , Gzip On.
