查看: 1983|回复: 8
[其他相关] 统计分析问题求教
发表于 2009-8-2 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据已有的观测数据,建立车辆荷载的概率模型,比如车重的概率模型。由于超重车的是我最关心的部分,所以希望能够尽可能准确的建立超重车部分的概率模型。
我的问题是,有两组数据,其中一组采自没有收费站进行超重限载的公路,另一组进行了比较严格的超重限载。——有没有什么已有的概率论方法使得建立的模型能够反映这种区别。
任何建议皆可,先致谢意。
发表于 2009-8-3 23:51 | 显示全部楼层
听上去象带漂移项的Fokker-Planck 方程,严格限制的相当于加入了一个常数力,这个力也可能是有势力,也可能是无势力。
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:05 | 显示全部楼层
回复 沙发 ekolin 的帖子
谢谢回复,我得先学习一下啥叫forkker-planck方程,多谢了。
 楼主| 发表于 2009-8-4 21:15 | 显示全部楼层
再请教一下,forkker-planck方程是不是就是随机动力学里面常说的FPK方程?
发表于 2009-8-5 18:59 | 显示全部楼层
forkker-planck方程简称FPK或者FPE,
发表于 2009-8-5 19:29 | 显示全部楼层
回复 5楼 zhoumath 的帖子
应该就是普朗克方程吧
发表于 2009-8-5 19:40 | 显示全部楼层
首先你的数据是否具有随机性?数据样本是否够?
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
数据是否具有随机性?这个问题我还真不知道该如何回答啊,就是现场的实测车重数据,当然应该有随机性的吧。
数据的量比较大,应该可以说足够。
发表于 2009-8-7 09:47 | 显示全部楼层
回复 8楼 sogooda 的帖子
在理论分析的时候,可以假设这些数据随机阿
GMT+8, 2025-1-8 01:22 , Processed in 0.085289 second(s), 18 queries , Gzip On.
