查看: 1458|回复: 2
[CFD及热分析] 热分析载荷步施加问题
发表于 2009-8-2 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个瞬态分析,该分析要分为加热和冷却两个阶段,加热阶段的子步设为10,冷却阶段的子步设为20,请问应该怎么做?
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 winfish11 的帖子
补充:?(最后目的是要得到加热与冷却两个阶段的温度场)
发表于 2009-8-11 08:33 | 显示全部楼层
!作稳态热分析施加初始温度
/SOLU        !进入求解器
AUTOTS,ON        !打开自动时间步长
OUTPR,NSOL,ALL        !输出控制
OUTRES,NSOL,ALL
KBC,1           !阶跃载荷
ANTYPE,TRANS        !瞬态分析
TIMINT,OFF        !关闭时间积分
NSUBST,4        !子步数目
D,ALL,TEMP,20        !施加初始温度
TIME,0.01        !时间
SOLVE
!开始进行瞬态热分析
TIMINT,ON,THER        !打开时间积分,进行瞬态分析
DDELE,ALL,TEMP
!施加加热阶段的边界条件
  NSUBST,10        !步长
  TIME,xxx        !设定分析时间
  SOLVE
!施加冷却阶段的边界条件
  NSUBST,20        !步长
  TIME,xxx        !设定分析时间
  SOLVE
GMT+8, 2025-1-12 06:16 , Processed in 0.076016 second(s), 17 queries , Gzip On.
