返回列表 发新帖
楼主: livefairy
[综合讨论] 齿轮箱频谱为何看不到转频
发表于 2009-8-17 08:17 | 显示全部楼层
回复 14楼 livefairy 的帖子
你可以用软件把测量参数改变一下,把加速度改为振动速度,估计你会看到转频的。
发表于 2009-8-17 09:13 | 显示全部楼层
wade111说得对,如果你的分析软件有自动变换单位的功能,可以将加速度谱转换成速度谱看看,速度谱上转频幅值就比较明显了。
发表于 2009-8-24 11:09 | 显示全部楼层
转频的检测是不是与你检测频率有关系,另外如果啮合频率成分能量很大的话,可能也使转频掩盖了,同意院长的分析,我们公司大型减速机如--MDH280型就是啮合频率成分能量很大,看不见转频。
发表于 2009-8-24 17:04 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的很有道理
发表于 2009-8-25 08:34 | 显示全部楼层
齿轮啮合频率能量很大时,如果测量的单位是g's,而且齿轮啮合频率较高,那么正常来说,转频是很难看到的。甚至测量单位为mm/sec时,也不一定能看到高的转频。
用软件的积分功能,把g's积分到um,正常来说,转频是肯定能看到的。
但是如果转频较高的话,那么我想用mm/sec也会看到转频的。
发表于 2010-2-9 16:18 | 显示全部楼层
回复 15楼 无水1324 的帖子
恩好的!谢谢院长!
GMT+8, 2025-1-26 04:45 , Processed in 0.085551 second(s), 15 queries , Gzip On.
