查看: 3655|回复: 20
[综合讨论] 齿轮箱频谱为何看不到转频
发表于 2009-7-31 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱频谱为何看不到转频
发表于 2009-7-31 16:17 | 显示全部楼层
楼主能否说得再详细点!如果看不到各级转频,可能是减速箱内的故障频率太大了,故障到了后期频谱有可能会比较乱。
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:51 | 显示全部楼层
回复 沙发 bluezaggio 的帖子
谢谢您,是个一级圆柱齿轮箱,在齿轮完好的情况下做的实验,转频也看不到啊
发表于 2009-8-3 09:08 | 显示全部楼层
原帖由 livefairy 于 2009-8-1 15:51 发表
完好的情况下,怎么会没有1X呢?
发个图上来看看呢,大家讨论一下!
发表于 2009-8-3 23:24 | 显示全部楼层
如果你的设备没有一丝的加工误差,我想没有转频很正常。
其实也不是没有只是很小,小到你的仪器没法显示。
发表于 2009-8-5 15:41 | 显示全部楼层
应该可以看到转频!!
仔细研究一下,看是不是你的系统出现什么问题。
发表于 2009-8-10 15:38 | 显示全部楼层
如果总体振动值很小,小到1×都看不到,其它频率也很小,那说明你这台减速箱运行状态很好啊!如果楼主还有疑问,可以把谱图发过来。
 楼主| 发表于 2009-8-15 10:25 | 显示全部楼层
回复 7楼 bluezaggio 的帖子
怎么贴图啊,我不会哦
发表于 2009-8-15 11:51 | 显示全部楼层
先在页面右下角点击“发表新回复”,然后就像发Email一样,将你的谱图以照片或者文本的格式做为附件同时上传。
 楼主| 发表于 2009-8-15 16:35 | 显示全部楼层
回复 9楼 bluezaggio 的帖子
不行呀,他说无效的图片格式
发表于 2009-8-16 14:58 | 显示全部楼层
回复 10楼 livefairy 的帖子
注意附件的格式
可用扩展名: gif, jpg, jpeg, png, bmp, txt, dat, doc, xls
发表于 2009-8-16 17:51 | 显示全部楼层
楼主测试的振动参数是加速度还是速度呢?如果是加速度的话,如果齿轮的转速不是很高的话,那么齿轮的转速幅值是非常非常小的。
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:02 | 显示全部楼层
回复 11楼 fengchunlijdb 的帖子
对呀,我用QQ抓的图啊,是jpg格式的不能传
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:03 | 显示全部楼层
回复 12楼 wade111 的帖子
对呀,是加速度,为什么呢?
发表于 2009-8-16 20:25 | 显示全部楼层
回复 14楼 livefairy 的帖子
转频的检测是不是与你检测频率有关系,另外如果啮合频率成分能量很大的话,可能也使转频掩盖了
GMT+8, 2025-1-26 03:30 , Processed in 0.104853 second(s), 18 queries , Gzip On.
