返回列表 发新帖
楼主: 半只青蛙
[综合讨论] 传感器安装方法(非永久性安装)
 楼主| 发表于 2009-9-2 11:23 | 显示全部楼层
如肖工所言,我用胶粘了垫片,之后吸传感器(磁座)
在机对脱水箱及相邻的部件做敲击测试,16.3hz,24.7hz,32.5hz三个峰值较明显
16.2和32.5hz为脱水箱计算固有频率,机架计算值为8赫兹左右
其中大振动出现时,只有24,7hz为主
经过连续跟踪发现振动和上水量有关。固定车速下网子上水量上升时振动出现并逐渐变大
开始上浆后随浆量变厚振动迅速下降后稳定工作。
可以确定,应该是激起了共振。可是激振源是什么呢很难确定阿
 楼主| 发表于 2009-9-2 12:02 | 显示全部楼层
需把doc后缀改成pdf
tupian.doc
44.2 KB, 下载次数: 14
发表于 2009-9-2 14:12 | 显示全部楼层
固定转速是多少?振动大时24.7hz振动大就是在固定转速下吧。
水量的变化应该是影响了固有频率。
至于振动源要从结构上找,根据转速和设备中的滚动轴承、齿轮等计算寻找24.7的振动源。
发表于 2009-9-4 18:17 | 显示全部楼层
1. 16.2和32.5hz为脱水箱计算固有频率,机架计算值为8赫兹左右!
你如何计算的啊,和实测相差这么小?
2.24.7是哪个的共振频率? 激振源从你的说明中看到就是水啊!不知对不对?
 楼主| 发表于 2009-9-7 13:21 | 显示全部楼层
1、是国外设计部门提供的,我不清楚是如何计算的,可能是通过模态得到的
2、因为相关的几个部件都紧固 在一起,敲击时存在24。7的峰值,振动时刚好
   是该峰值为主,所以我认为是共振。
3、确实和上水量有关,但是机理是怎么样的,水量变化是如何激起共振的呢
发表于 2009-9-29 15:46 | 显示全部楼层
工作过程中碰到很多不锈钢材质的部件,感觉手持测量数据稳定性还是可以的,没有理论上说的那么不堪,即使在高频部分。
发表于 2010-4-23 01:01 | 显示全部楼层
传感器不同的安装方式对频响的影响
传感器不同的安装方式对频响的影响很大,具体影响曲线参看 http://www.yzjmtest.com/comp/sensorlink.htm
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:36 | 显示全部楼层
此案例已经结束
存在问题:确定脱水箱在垂直方向上固有频率为23赫兹,脱水箱上脱水条下来的水是垂直
          向下冲的,直接冲击在下底板上,水量和冲击力都很大,应该是这个激起了垂直
          方向上的一阶弯曲振动。
解决方案:在非工作面垂直方向上加固。
想了解结构的可大致看下附件。把doc改成pdf
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2010-4-23 17:02 编辑 ]
New Microsoft Office Word Document.doc
91.82 KB, 下载次数: 4
发表于 2010-4-24 11:27 | 显示全部楼层
对于需要经常用的振动测试点,可以用环氧类的胶水将铁片粘在不锈钢上,这样就可以用磁座来固定传感器了。
发表于 2010-7-21 15:57 | 显示全部楼层
用502、硬性玻璃胶等都可以,我们实验室主要采用这两种胶做连接。
GMT+8, 2025-1-27 21:04 , Processed in 0.075760 second(s), 20 queries , Gzip On.
