查看: 1012|回复: 0
[综合讨论] 请教一个怪异现象!!StruveH函数
发表于 2009-7-28 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个怪异现象!!StruveH函数对于这个函数StruveH0自己定义.m文件:
function y=StruveH0(z)
    m=[];
    for k=0:20                %%%%%%%%%%%%%%%% k=0,1,2,3....
    q=(((-1)^k)/(prod(1:2:2*k+1))^2)*(z^(2*k+1));
    m=[m,q];
    y=(2/pi)*sum(m);
下面是通过plot画这个H0函数的.m文件:
syms  a1;
Y=[];
for a1=0:17
    w=StruveH0(a1);
    Y=[Y w];
figure(1)
plot(Y)
a1代表StruveH0函数里的自变量z
现在可以顺利运行,可就是出了问题
1,虽说K的取值上限是无穷,那我们可以先任意取个值试试,结果随着K的增大,反而StruveH0的图形发生变形,可越大,StruveH0还会出现NAN(非数值)。
2,假定K取30,(我发现最好的取值),a1最多取到24,要不然往后StruveH0就会发生突变,再也不是衰减的了。
3.理论上StruveH0这个函数应该是0-inf衰减的。可真正用公式表示出来后,发现只能在0-20衰减
请教!!!谢谢。。我已经快抓狂了,不知如何是好!
StruveH函数表达式
StruveH函数表达式
GMT+8, 2025-1-27 06:01 , Processed in 0.084894 second(s), 22 queries , Gzip On.
