查看: 2998|回复: 5
[Fluent应用] fluent导入网格数有限制吗?
发表于 2009-7-28 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近将网格数大约300万的算例导入到fluent中,计算中止,出现错误:out of memeory,是不是电脑的内存不够呀,电脑的内存是2G的,那多大的内存够用啊?谢谢
发表于 2009-7-28 21:06 | 显示全部楼层
是内存不够噢,一般100万起码用1G吧~!
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:10 | 显示全部楼层
电脑内存是2G的不够啊?那多大的够用呀?4G的够了吗?呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:31 | 显示全部楼层
fluent中这样写道:
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     energy          k    epsilon  monitor-1     time/iter
     1 1.0000e+00 2.7000e+02 0.0000e+00 4.4588e-02 3.6272e-04 1.9153e-03 1.6513e-01 3.0025e+02 97:29:21 8999
reversed flow in 10851 faces on pressure-inlet 10.
     2 1.0000e+00 8.4521e-01 1.1787e-01 9.5981e-02 1.1324e-04 2.4464e-03 1.6180e-02 3.0090e+02 117:28:26 8998
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Velocity SA, size 24667284, t 4, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc pp, size 16079040, t 14, myid 1000000.
reversed flow in 7833 faces on pressure-inlet 10.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1. Note exact events leading to error.
2. Save case/data under new name.
3. Exit program and restart to continue.
4. Report error to your distributor.
Error Object: ()
如果刚开始可以迭代2步,为什么后面就不可以继续迭代下去了呀?边界条件设置又没有问题,按道理如果能够迭代1、2步,应该一直可以迭代下去才对呀,哎,都不知道咋办啦!这到底是怎么回事呀?:'(
发表于 2009-8-4 17:57 | 显示全部楼层
4G够用了
发表于 2009-8-8 09:05 | 显示全部楼层
你是用什么软件画的网格啊?
如果不是gambit就可以尝试下smooth/swap多几步,直到后面的数值为0.01以下。
如果是gambit,不超过300万网格2G还是没问题的。
我4G的能同时运行两个230万网格的迭代。
[ 本帖最后由 enmin 于 2009-8-8 09:07 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-29 04:12 , Processed in 0.075341 second(s), 17 queries , Gzip On.
