查看: 2240|回复: 5
[其他软件] fluid136 单元 能不能用于 不可压缩流体的压膜阻尼分析?
发表于 2006-3-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys 中的 fluid136 单元 能不能用于 不可压缩流体的压膜阻尼分析?帮助文件都是针对空气阻尼的,但对于其他不可压缩流体 fluid136是否可以使用? <BR>恳请高人指点 谢谢!
发表于 2006-3-24 20:04 | 显示全部楼层
回复:(xaqlzy008)fluid136 单元 能不能用于 不可压...
可以的
 楼主| 发表于 2006-3-30 21:41 | 显示全部楼层
能不能告诉我 具体怎么做啊? fluid136 设置实常数时 有平均自由程 等等 这些对于液体来说没有意义啊,怎么设阿。有没有例子。谢谢你!
 楼主| 发表于 2006-4-2 11:01 | 显示全部楼层
自己顶一下 有没有高手有办法啊?
发表于 2006-8-27 09:49 | 显示全部楼层
求助
请教一下,可压缩的空气压膜阻尼分析该怎样做呀?
微器件:SOLID95,空气:FLUID136,我怎么算得在有无空气的情况下,瞬态分析得出相同的结果(这是错误的),万分感谢.
 楼主| 发表于 2006-9-7 15:45 | 显示全部楼层
肯请指点一下!
ansys 中的 fluid136 单元 能不能用于 不可压缩流体的压膜阻尼分析?   如果有一平行板结构,下极板刚性且固定,上极板弹性且四边固定,上极板在外力作用下发生弹性振动,极板之间为不可压缩流体,譬如油.此时的流固耦合应该怎么计算?肯请指点,谢谢!
dxl ,ansys中有帮助.在Fluids Analysis Guide-->Thin Film-->Squeeze Film Analysis中
GMT+8, 2024-11-26 04:25 , Processed in 0.058716 second(s), 18 queries , Gzip On.
