查看: 2565|回复: 5
[振动控制] 隔振 求问?
发表于 2009-7-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
目前设计的设备自重60吨,设备上的振动源会产生200T的偏心力,频率是60Hz,振动源的运动方向是上下运动。根据这样的设备,会对周边环境产生很大的冲击力。应该如何处理地基或者采用何种避震方式?如何计算?谢谢!
发表于 2009-7-31 13:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 bruceauck 的帖子
需要给出其运动部件的重量m和运动振幅r。
如果频率是60HZ,那么就很好解决了。如果采用低频5HZ的隔振元件,频率比为12,完全可以消除动态力了。
一般还要增加一个配重块,以解决在通过共振区时的设备振动响应过大问题。
发表于 2009-7-31 13:53 | 显示全部楼层
200T的偏心力比较大,对隔振不利。激振频率高,容易隔振。
发表于 2009-10-14 14:17 | 显示全部楼层
回复 楼主 bruceauck 的帖子
如此高的激振频率,加点橡胶垫放在下面,就OK了
如果是1HZ  的话就比较麻烦,建议加质量基础块,挖防振沟,另还需弹性隔振装置;隔振装置最好有点阻尼,避免振幅过大。
发表于 2009-12-4 17:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 bruceauck 的帖子
不知道你的设备的工况时什么,不过这个偏心力还真是够大的。
如果你不是在利用这个偏心力产生的振动,那么应该给这个设备作平衡,消除振源才是治本。
如果你是在利用偏离力产生的振动,而且你的设备不动,在原地呆着,可以在周围挖隔振沟;如果设备要运动,可以对周围的设备进行保护。
发表于 2009-12-28 23:25 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了没有。采取了什么方法解决这个问题。
有条件的话给,大家介绍一下。
GMT+8, 2025-1-16 09:18 , Processed in 0.066684 second(s), 17 queries , Gzip On.
