查看: 1564|回复: 5
请教:如何测量电器件的固有频率
发表于 2009-7-24 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电器件比如前大灯,像这种结构复杂的塑料件如何用试验的方法测得他们的固有频率呢?有没有哪位大侠可以指教下下啊
发表于 2009-7-28 16:00 | 显示全部楼层
参考别的帖子及自己的经验回答一下吧
汽车前大灯安装在振动台上,加速度设为某任意值,比如1G,将加速度传感器黏贴在汽车前大灯上,从低频到高频扫频。得频率—加速度曲线。出现峰值的频率为固有频率。
这个方法也是测振动台动圈固有频率的方法!
但是不完全确定能不能这么测!
发表于 2009-7-28 17:14 | 显示全部楼层
我觉得楼上的方法可行,如果1g较大的话,g值亦可设置小一点,另外的方法就是贴传感器用频率锤敲击的办法来实现了。
发表于 2009-7-29 18:22 | 显示全部楼层
测试可以采取振动台扫频激励得到固有频率,或者力锤激励模态分析得到。
发表于 2009-7-31 14:02 | 显示全部楼层
现在大部分的振动控制仪都有谐振搜索驻留功能:
利用两个传感器,一个贴在试件上,一个贴在振动台台面上;
用谐振搜索驻留功能,设置阈值(即为谐振峰值的衡量用质量因子);
振动台会自动从设置的低频扫频到设定的上线高频;
通过比较两个传感器的反馈信号,得到控制函数,通过质量因子来得到满足用户设定的谐振峰。
这个方法可以很容易的找到满足客户要求的多个谐振峰。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:41 | 显示全部楼层
:handshake ,谢谢楼上的各位
GMT+8, 2025-1-11 07:44 , Processed in 0.059353 second(s), 18 queries , Gzip On.
