查看: 1418|回复: 2
[其他相关] 电磁场分析问题讨论与交流
发表于 2009-7-22 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有一个问题想要请教:
我的想法:
             我想在一个半径为R的圆形区域内计算电磁场,用APDL写程序时,要求在(x^2+y^2)<R^2的情况下程序执行,并且建立模型和加载,最后把计算出来的结果保存到不同的文件中。
             例如:
                       r1=50     !r1为圆的半径
                       t=1        !t为圆的厚度
                      *do,x,-r1,r1,(2*r1/m)              !划分x方向为m份
                      *do,y,10+t,(2*r1+10+t),(2*r1/n)    !划分y方向为n份
                      *set,xx,(x*x)+(y-r1-10-t)*(y-r1-10-t)
                      *set,yy,(r1*r1)
                      *if,xx,LT,yy,then     !如果点在半径为r1的圆内则执行下面的计算程序
                       --------------满足条件则建模型
                       ---------................计算
                      /solu  !解模型计算
                         cmatrix,1,'cond',9,0!含有9个cond,导体不带电groundkey=0
                         finish
                     !!!!!!!程序中每执行一次默认生成cmatrix的文件,这里有个问题
                     *else  !*else这里可以这样直接用吗
                     *endif
                     *enddo
                     *enddo
我的目标:
               现在我想要做的是每运行一次,比如在(x1,y1)点执行时,程序自动将最后得到的结果cmatrix这个文件存为cmatrix1;在第i次执行时,自动存为cmatrix(i)文件,后缀名为txt。不要覆盖原文件
现在的问题:
               执行程序时,报警说:
                   (1)   more than 20 nested *IF-Then statements  !嵌套过多吗?中间只是建模和计算的命令
                   (2)无法自动另存计算结果的文件,文件名不同
谢谢,刚刚接触不久ansys,无从下手。
 楼主| 发表于 2009-7-23 16:56 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢各位关注
问题已经解决,谢谢各位关注:@)
发表于 2009-8-7 09:38 | 显示全部楼层
各位,谁有条形永磁铁周围磁力线模拟的实例啊,发分到wjnlovemb@163.com谢谢大家了
GMT+8, 2025-1-12 06:19 , Processed in 0.079126 second(s), 24 queries , Gzip On.
