查看: 1630|回复: 5
[综合讨论] 液压系统的振动
发表于 2009-7-21 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的两辊压榨最近出现比较大的振动,经过检测发现在66HZ左右的振动频率比较高速度谱中的幅值达到5mm/s,而且66HZ左右的频率非常多很集中,经过分析并不是压辊轴承的故障频率,电机轴承的故障频率和减速机的啮合频率也都没有异常,自己一时也找不到这个66HZ的振源,车间反应其液压系统的压力不稳, 由于自己对液压方面的知识比较缺乏,所以请问液压振动会是什么样子,同时针对这个情况有什么自己的看法,请指点
发表于 2009-7-21 11:17 | 显示全部楼层
压榨部的共振频率范围一般在60---70赫兹
你的案例应该属于典型的压区共振
关于初始激励有很多
1、液压系统波动
2、压区水份
3、毛布
4、辊形
5、工作在某部件的临界或半临界转速附近
等等等等等很多原因。
这种情况已经出现在很多纸机上。
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-7-21 11:19 编辑 ]
发表于 2009-7-21 11:58 | 显示全部楼层
液压系统我也不大懂
但我想机械方面:齿轮泵或柱塞泵配合问题、加载元件密封件内泄漏等
控制方面:比例阀、放大卡等
油本身:黏度低(或者冷却系统有问题)、有气泡等
液压系统很难查的
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答
发表于 2009-7-21 15:05 | 显示全部楼层
不客气
是SYM辊吗
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:06 | 显示全部楼层
是沟纹辊上滚是石磙
GMT+8, 2025-1-11 15:08 , Processed in 0.058160 second(s), 19 queries , Gzip On.
