查看: 1603|回复: 4
[综合讨论] 请教:无泄漏磁力驱动离心泵3倍频偏高的可能原因?
发表于 2009-7-20 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂式结构,磁力驱动离心泵,电机与泵之间是膜片式联轴器直连。转速可变,2900rpm左右。
Doc1.doc
39 KB, 下载次数: 20
泵的驱动端水平方向
发表于 2009-7-20 14:24 | 显示全部楼层
怎么求助的帖子给的资料都这么少啊?
一般离线采集数据马达5个点+泵5个点
整体比较,看问题比较准点!
但看这个频谱,只能看出松动!
是泵还是马达呢?  多来点频谱截图吧!!
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:45 | 显示全部楼层
针对主题的补充信息
附件为其他各点振动图谱。多谢各位高手指点~!
Doc2.doc
164 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-7-20 15:59 | 显示全部楼层
以下个人观点:
总体振动很小,估计这个信号已经很久了吧!这个小故障需要监测! 没有必要处理!
振动太小,估计也就是仪器能看到这个问题,现场点检人员是发现不了这个问题的。2900转的马达—泵振动能达到这样,性能绝对好!
松动信号在整体设备中都有显示,马达水品2倍频异常突出,泵是1倍频。
2者谐频都很丰富。马达悬臂式,电机与泵之间是膜片式联轴器直连,那马达如何固定在泵上的??
轻微的松动信号,需要仔细检查现场设备螺栓的松紧。调节这些螺栓才能使对心良好,
你说的3倍频只是谐频,是1倍频的谐频!
最后总结:这个松动(松动或者磨损)很小,要监测!等到信号增大的时候在停机检查吧,那时肉眼可见!
 楼主| 发表于 2009-7-20 16:21 | 显示全部楼层
回复 5楼 wangzhigang365 的帖子
谢谢!~
有一个月左右了,但3倍频的幅值有增大趋势。电机是普通的,泵的内部结构是:轴承X2-外磁体-〉隔离罩-〉内磁体-叶轮,故称悬臂式。紧固及对中状态良好。
GMT+8, 2025-1-27 06:04 , Processed in 0.078971 second(s), 23 queries , Gzip On.
