查看: 1583|回复: 2
[材料力学] 请教应力应变测量的一个问题
发表于 2009-7-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要测一个扭转臂的应变状况,用泊松铁片的方式实现计算由扭转引起的应力,有没有一种方式能够直接根据我的贴片方式,直接计算得到应变或者应力(能够实时计算最好)?
发表于 2009-7-21 12:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 bluesky_2000 的帖子
应变片直接测量的是应变,然后根据弹性形变下的胡克定律计算应力。不过理论上你可以把这些计算公式什么的加入到你的数据采集系统中,就可以直接显示应力了。
[ 本帖最后由 Laurent 于 2009-7-21 12:31 编辑 ]
发表于 2009-7-22 11:47 | 显示全部楼层
如果用imc的数采设备,在软件设置的过程中,可以根据你所组桥路的方式:包括桥臂电阻、贴片方式(泊松、普通桥路等)、组桥方式(全桥、半桥、1/4桥)等,在软件中根据这些配置自由选择硬板测量方式,并自动计算得到所需的应变或者应力。
1imc软件中共有9种桥路设置方式,如果是泊松全桥,只需在下拉菜单中选择即可:
2、选择桥臂电阻:
3、实时应力计算:
同时还可以对信号进行数字滤波,如上图右侧滤波器所示,做好这些设置后,实验开始后作菜刀的数据即为实时应力,不用在后处理中计算。
由于不能插入图片,上传一个比较详细的文档加以说明。
imc.doc
75 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-11-29 03:46 , Processed in 0.056036 second(s), 22 queries , Gzip On.
