查看: 3973|回复: 21
PCB三向加速传感
发表于 2009-7-19 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下有谁用的是PCB的传感器,我们买了他们的三向加速度传感器,但是线在用的过程中被夹坏了,问PCB的,说修不了,大家遇到过这种情况么?可不可以用别线代替,还有传感器的小座子怎么购买啊
发表于 2009-7-20 00:22 | 显示全部楼层
可以,一分三的配10-32头的同轴电缆即可,低噪声的也有。
发表于 2009-7-20 00:26 | 显示全部楼层
:lol 掏银子就可以修!!!
赔偿办的一贯作风。。。
发表于 2009-7-20 07:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 summon 的帖子
可以和我们联系的,我们有该附件可以配给你们.联系方法:yangzhoukd1@163.com
 楼主| 发表于 2009-7-23 23:38 | 显示全部楼层
回复 板凳 dchitech 的帖子
你们可以修么。我找PCB的修,要两三个月,黄花菜都凉了
发表于 2009-7-24 11:17 | 显示全部楼层
是不是四芯的线
可以这么说,其它厂家的如BK,ENDEVCO,KISTLER,DYTRON,BW的,接头插针都是用的一个标准的的标准件,都是可以互配的,所以我们可以修。而仅有PCB的针要粗,其他几家的都不能用,所以没辙。要么你换传感器,要么你那给他们修。安装座我们是有的,需要可以联系。
 楼主| 发表于 2009-7-25 00:24 | 显示全部楼层
回复 6楼 imglcao 的帖子
是四芯的线,我的接头插针并没有损坏,只是线被夹坏了,中间的粗心还连着,这样能不能修,我是不指望PCB了
发表于 2009-7-25 19:18 | 显示全部楼层
自己打开从新焊接一下就好了,没有哪么复杂,不行重做根线。
 楼主| 发表于 2009-7-26 00:52 | 显示全部楼层
回复 8楼 cbve 的帖子
我也想,但是我们买的是细的那种,除了中间有一根粗心外四周还有很多细的,没法焊~
发表于 2009-7-27 14:34 | 显示全部楼层
不太懂
一般的线应该是里面有四根绞线,也就是芯线,外面包的屏蔽线,外有绝缘层。你这样的线不太清楚什么结构。
发表于 2009-7-28 17:11 | 显示全部楼层
楼主,看来你只有找赔偿办了,它的线是很贵地,好像是300多银子一米的,祝你好运了!
 楼主| 发表于 2009-8-5 17:27 | 显示全部楼层
回复 11楼 cbve 的帖子
~~确实,而且国内没货
发表于 2009-8-7 08:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 summon 的帖子
找北智吧,他们可以帮你搞定这事.
 楼主| 发表于 2009-8-11 21:43 | 显示全部楼层
回复 13楼 yangzhi6853 的帖子
先谢谢你!
北智是跟B&w合资的企业吧,他们能搞PCB的么,不知仁兄是否也找他们做过
发表于 2009-8-12 14:34 | 显示全部楼层
问一下,你的传感器是直接和导线相连,还是可以旋下来的。
GMT+8, 2025-1-27 18:24 , Processed in 0.078963 second(s), 17 queries , Gzip On.
