查看: 2186|回复: 8
[结构分析] 使用/post26查看结果时总是出错!
发表于 2009-7-19 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看结果是屏幕显示:the result file "ex-2"may have been solved using different model data than currently stored .result may be erronous,do you want  the database cleared?        错误日记中显示:*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      31.078   TIME= 20:26:48
Cannot change number of variables with data stored.
  The NUMV command is ignored.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      35.812   TIME= 20:30:18
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      37.047   TIME= 20:30:34
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       20:31:31    07/19/2009        我做的是一个门式钢架受一个变化的集中力的作用时动力响应分析!采用的beam188 单元,采用的是瞬态分析!求解完毕之后要用时间历程查看结果的时候就显示上面的内容!我是新手,请高手帮一帮,在此先谢了!
发表于 2009-7-19 22:17 | 显示全部楼层
分析之前改变工作名试试
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:52 | 显示全部楼层
回复 沙发 jxxansys 的帖子
你好,能否说的再详细一些!你说的分析之前是查看结果之前么?工作名怎么改啊?
发表于 2009-7-20 09:14 | 显示全部楼层
FINI
/CLEAR
/FINNAME,XXXXXX
在分析最前面
 楼主| 发表于 2009-7-20 09:52 | 显示全部楼层
回复 地板 jxxansys 的帖子
这个我改过,还是不行
发表于 2009-7-20 10:14 | 显示全部楼层
POST/SET/FILE试试
发表于 2009-7-20 16:14 | 显示全部楼层
我也遇到了同样问题,lz解决了没?
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:00 | 显示全部楼层
回复 7楼 88492776 的帖子
没有啊,不知道怎么搞的
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:05 | 显示全部楼层
回复 6楼 jxxansys 的帖子
试过,不行,不过还是谢谢了
GMT+8, 2025-1-12 04:11 , Processed in 0.065776 second(s), 17 queries , Gzip On.
