查看: 1336|回复: 4
[线性振动] 模态
发表于 2009-7-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请教一个问题。模态和结构的质量和刚度分布有关。但和转动惯量有什么关系、不明白。谢谢。
发表于 2009-7-15 19:00 | 显示全部楼层
转动惯量和质量分布有关
发表于 2009-7-15 23:14 | 显示全部楼层
转动惯量意味着转动着的‘质量’。
所以在求解转动结构的模态时,转动惯量就很重要。
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:00 | 显示全部楼层
多谢,呵呵
发表于 2009-7-26 11:48 | 显示全部楼层
模态是反应结构的惯性和刚度的综合指标,不论是质量和转动惯量都是惯性的度量。
结构振动,特别是建筑结构的计算模型的建立,结点的转动惯量往往很小,往往可以忽略不计,这样的情况下,就可以利用缩聚将转动方向的未知量用水平向的未知量来线性表示;或者因为对称结构在水平地震荷载输入下,不会产生转动分量。所以一般建筑结构的状态方程的建立,往往没有转动未知量。当然,是否还有转动指标,要综合考虑结构的刚度分布,荷载的输入形式。
个人意见,仅供参考
GMT+8, 2024-11-30 00:43 , Processed in 0.072570 second(s), 18 queries , Gzip On.
