查看: 1333|回复: 8
[健康监测] 如何选择传感器
发表于 2009-7-12 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
多级离心泵和电机的转速为2980r/m,请问是选择振动速度传感器还是加速度传感器?
发表于 2009-7-13 08:49 | 显示全部楼层
关键是看你要检测什么
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:05 | 显示全部楼层
主要想测振动量
发表于 2009-7-13 09:13 | 显示全部楼层
选加速度传感器
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:16 | 显示全部楼层
能说下原因吗?
发表于 2009-7-13 11:33 | 显示全部楼层
那就选工业振动传感器
发表于 2009-7-13 11:49 | 显示全部楼层
2980r/m ~= 50Hz, 感觉上频率较低些, 似乎选择速度传感器较好!
原因:加速度传感器于高频反应较佳, 速度传感器于中频反应较佳, 位移传感器于低频反应较佳
发表于 2009-7-13 11:58 | 显示全部楼层
如果设备的轴承是滚珠轴承,建议用加速度传感器。另外加速度传感器使用方便,现在主流的数采器都是加速度传感器。国外的ICP加速度传感器低频基本可以到2Hz,可以满足楼主的需要。
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:05 | 显示全部楼层
谢谢诸位,我选择加速度传感器
GMT+8, 2025-1-11 15:02 , Processed in 0.079289 second(s), 18 queries , Gzip On.
