查看: 1413|回复: 2
[前后处理] 怎么在输出结果时显示载荷子步的时间
发表于 2009-7-10 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个复杂结构的一点加如下载荷,想测其自由振动衰减曲线:
第一载荷步:0.1s,子步0.05s,力10000,steped;
第二载荷步:0.2s,子步0.05s,力0,steped;
第三载荷步:30s,子步1s,力0,steped;
然后从载荷步1~3解瞬态分析;
然后进入时间历程后处理,发现时间变量只有3个点:0.1s      0.2s     30s;这是为什么啊?小弟想要其输出每隔0.1s的值,而系统默认的时间变量却只有三个点?怎么实现我要的每隔0.1s的时间变量呢?
多谢各位指教
发表于 2009-7-10 13:27 | 显示全部楼层
首先应保证是瞬态分析。
其次,设置输出控制包括需要的时间点,例如输出所有子步结果:
OUTPR,NSOL,ALL        !输出控制
OUTRES,NSOL,ALL
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:03 | 显示全部楼层
回复 沙发 jxxansys 的帖子
谢谢大哥指点,我的问题已经解决
原来是设置的问题:solution——Load Step Opts——Output Ctrls——DB/Result File——every substep 然后点ok
GMT+8, 2025-1-12 04:58 , Processed in 0.063079 second(s), 18 queries , Gzip On.
