查看: 2458|回复: 12
[结构力学] 桁架结构
发表于 2009-7-8 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:剪式伸缩机构的任意两个节点固定不动时,是不是成为桁架结构?
[ 本帖最后由 ndadams 于 2009-7-8 16:18 编辑 ]
发表于 2009-7-8 20:14 | 显示全部楼层
你的图我看得不是很清楚。
我想你的意思是问: 任意两个节点固定不动时, 机构不在是机构而变成稳结构?如果是这样的话,利用结构力学里构造分析(如三角行不变等)。
发表于 2009-7-16 17:46 | 显示全部楼层
看看了,这几天也在整这个
 楼主| 发表于 2009-7-19 16:15 | 显示全部楼层
多谢GGONG的指点。我看过您说的构造分析了,当任意两个节点固定不动时,自由度为0,机构成为结构。
问题是,在节点施加一个外力,各杆件只受拉力或压力吗?
见笑,静力分析也搞不定了。
发表于 2009-7-19 17:06 | 显示全部楼层
回复 地板 ndadams 的帖子
“问题是,在节点施加一个外力,各杆件只受拉力或压力吗?”
判断一个结构体系是否为桁架,如下
1节点为光滑绞节点
2所有外力施加在节点上(一些均布力如重力,依情况处理)
3所有各杠的轴线交于一点
4当然杆件都是直杠
在满足了上面条件的假设下,各杆件只受拉力或压力。
我可能回答的有点偏题。
 楼主| 发表于 2009-7-20 17:17 | 显示全部楼层
以上四个条件好像都满足,
关键是,每个杆件不仅在两端铰接,杆件的中点还有一个铰接点(剪式铰)
是不是看成两跨连续梁。
 楼主| 发表于 2009-7-24 21:00 | 显示全部楼层
自己先顶起来
该机构和常见桁架结构的区别是:不仅杆端相互铰接,而且每个单元的两个杆件在中点处销接。见上图。
我看了几篇文章,把一个杆件看成是三个铰接点的两跨连续梁,找出单杆的刚度矩阵,然后组合成一个剪式单元的刚度矩阵。
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:26 | 显示全部楼层
最近看了一些资料,了解的又深入了一点,没人讨论,我就自己总结一下吧。
这应该是一个梁和桁架的组合结构。
每个杆件不能看成桁架中的二力杆,因为其上有弯矩;
又不能按照连续梁的刚度矩阵装配方法,把角度位移的刚度元素叠加得到总刚;
在看资料的过程中,发现有几篇关于剪式结构刚度分析的文章,其中得到刚度矩阵的方法是错误的。我想,分析问题的方法是否正确,应该有验证才行,或者实验验证,或者用已经成熟确认正确的理论验证。
发表于 2009-8-14 19:53 | 显示全部楼层
我想 你的原体系是个有自由度的机制. 当你加了某些约束后, 各杆似乎都是梁杆,没有桁架杆.
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:18 | 显示全部楼层
新的问题:
(结构所在的平面为XY平面,X水平,Y铅垂,Z垂直于该平面)
1、如果考虑每个节点在XY平面内的3个自由度(沿X、Y的直线位移、绕Z轴的旋转),刚度矩阵不奇异。
2、如果考虑每个节点的4个自由度(沿X、Y、Z的直线位移、绕Z轴的旋转),刚度矩阵也不奇异。
3、如果考虑每个节点的5个自由度(沿X、Y、Z的直线位移、绕Y轴及Z轴的旋转),刚度矩阵奇异。
已经在最左边的两个节点处施加了约束。请教这是什么原因。
发表于 2009-8-23 13:50 | 显示全部楼层
:@(  学习学习
发表于 2009-8-28 16:56 | 显示全部楼层
杆件就是受压或受拉的……
发表于 2009-8-31 18:05 | 显示全部楼层
多谢分享!学习了!
GMT+8, 2024-11-29 02:51 , Processed in 0.065252 second(s), 23 queries , Gzip On.
