查看: 2134|回复: 13
请问验收振动台的时候有哪些是需要注意的
发表于 2009-7-6 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位订购了一台4T的低频的电动振动台(含水平滑台),这两天就要去厂家验收,我对振动台知之甚少,不知道验收的时候都主要看些什么?请各位大侠指点,多谢!
发表于 2009-7-6 23:08 | 显示全部楼层
电动台的验收是有规范的,要开机检测电动台的指标,一般来说这方面的问题是不大。
验收最关键的地方是要按你们与厂家谈的试验条件、带上实际负载(最好是带上真实的产品,不要用模拟品)进行实际的工作状态测试。验收的目的就是验证电动台能满足你的使用要求。
我想你们在与厂家接洽振动台业务时,厂家会告诉你:对方交给XX、XX用户的振动没有用多就坏,一直坏着。
这个原因其实很简单:厂家都是按设备的标准技术指标演示给你看,这些都是可以达得到的指标;对来验收的人员会招待好,接着就是签名,厂家的预验收结束了,要想发货就打货款了。
发表于 2009-7-10 09:19 | 显示全部楼层
感觉你应该是到苏州来验收
发表于 2009-7-10 09:38 | 显示全部楼层
有相应的验收标准GB5170.15-85
JJG638-90
发表于 2009-7-10 14:52 | 显示全部楼层
不知道你定的是那一家的,其实不要看指标的,装上该振动台的最大载荷,在最大加速度下连续工作2小时,只要能够撑下来,收货!
发表于 2009-7-10 18:04 | 显示全部楼层
看看检定规程
发表于 2009-7-10 21:10 | 显示全部楼层
振动台有时候真是要靠运气的
发表于 2009-7-11 09:35 | 显示全部楼层
如果一件事是要靠运气的话,那么说明了这件事情的把握性是很小的,所以才寄希望在运气上了。
用户购买电动台是要完成指定的振动试验条件和工件的。我所强调的是振动台的性能满足国家的标准要求,与振动台能完成用户的振动试验任务是两件不同的事情,因此需要分别进行论证。
因为有太多太多这样的事例发生了,用户在厂家按国家的标准要求进行了预验收,但是到了工厂后按用户的条件一试验,振动台就趴下了,后面就是扯皮、拖延了,后面的这个结果是用户最无法承受的了。对于经办人来说,买了堆废铁回来就是对他的工作是个沉重的打击。
发表于 2009-7-13 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 fridayxi 于 2009-7-10 14:52 发表
94 ,按JJG948-1999验收吧,各项指标都合格的话,再加一个频响高的假负载,开个100%的随机推力,跑它几个小时(:lolJJG948-1999好像有个连续工作8个小时的),哇塞!那真是一级棒了。
发表于 2009-7-14 11:35 | 显示全部楼层
对大型振动台来说,一般都是做系统级的振动试验了,夹具工装就振动试验中一个关键环节了,如果夹具和工装都振动台厂家做,在振动验收时要一并试验考核的。
另外就是假负载代替不了真实的负载。可以这么说振动台的选型及计算的过程就是用一系列的假设和假想来代替真实工况的过程,而我们的假设和假想与真实的工况到底有多大的差距,就只有试验才能验证了。
发表于 2009-7-23 22:56 | 显示全部楼层
验收不懂不要紧,教你个非常好的方法:
1、让厂家提前将验收大纲提交出文字版本;
2、将验收大纲的参数与合同比较;
3、到厂家后按照验收大纲一项一项的做;
4、将所有验收数据现场打印,让厂家认定;
5、将实验结果交给领导,由领导拍板。
发表于 2010-5-4 14:24 | 显示全部楼层
好像这些验收的标准里面都没怎么提到水平滑台?:@o
发表于 2010-5-5 13:59 | 显示全部楼层
水平滑台可以按照JJG1000-2005<电动水平振动台》检定规程,不过有的厂家从成本考虑不是用的大理石平台,指标可能有所变化,具体按你们的合同好了,不知道你买的是哪一家的!
发表于 2010-5-5 15:08 | 显示全部楼层
回复 12楼 willen 的帖子
这个问题问得好,水平滑台其实也是很重要的部分。验收的经验很重要。当然四吨台的水平滑台不会很大,技术要求不算高。但是
厂家粗制滥造,不是达不到,而是不好好做也有很多。操作安装不认真,外协件加工质量控制不严格。验收能过关,以后就等着砸钱吧。
不过现在振动台恶性竞争,很少有在厂家验收后就付款的,起码也要在客户这边安装完验收后一段时间
GMT+8, 2025-1-11 04:12 , Processed in 0.082755 second(s), 19 queries , Gzip On.
