查看: 1301|回复: 6
[HHT] 用HHT处理后的数据产生的奇怪现象
发表于 2009-7-3 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触HHT不久
现在对一个(x,t)域的二维数据在每一道上用法国人的emd程序处理后,大约为9级分量
将前五级分量分别保存下来成图与原始剖面对比发现:
EMD分解后的分量是随级数增大而频率降低,这是正常现象
但是同时,EMD分解后的剖面破坏了原始剖面的同向轴连续性,即原始剖面上的近乎水平方向的特征将不再连续,具体情况见附件
感觉好像其中有些EMD分解失败,就是在 剖面上产生了一些“坏道”,从而破坏了剖面的连续性
另外,在执行EMD分解的程序时,也有一些提示,什么极大值个数小于极小值个数之类,然后就STOP,就是IMF的判别条件吧
请问论坛上的高人们有没有做过类似的工作,到底是什么原因会出现这种奇怪的现象
如果我做过HHT处理的剖面,其连续性被破坏了,那么将无法对其进行解释
请大家帮忙研究下
谢谢:)
[ 本帖最后由 cbx163311 于 2009-7-3 21:37 编辑 ]
原始剖面 连续性很好
原始剖面 连续性很好
IMF1剖面 连续性有些破坏
IMF1剖面 连续性有些破坏
IMF2剖面 连续性破坏渐大
IMF2剖面 连续性破坏渐大
IMF3剖面 连续性破坏很大
IMF3剖面 连续性破坏很大
IMF4剖面 几乎没连续性
IMF4剖面 几乎没连续性
 楼主| 发表于 2009-7-5 23:06 | 显示全部楼层
顶一下
没人遇到过类似情况吗?
发表于 2009-7-6 12:57 | 显示全部楼层
二维的数据没有处理过。帮不了。
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:04 | 显示全部楼层
没有处理过类似的数据吗?
发表于 2009-9-3 10:37 | 显示全部楼层
没遇到过这情况,待询
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2009-9-3 11:31 编辑 ]
发表于 2009-9-3 11:32 | 显示全部楼层
我到现在还没做过二维的,还不知道怎么办呢
发表于 2009-9-3 12:35 | 显示全部楼层
lz貌似不是用的二维吧?
准二维?先对每个一维序列分解,然后把相同的imf放在一起?
应该是分解不稳定造成的吧。先看下每个一维分解时是不是有模态混叠吧
GMT+8, 2025-1-11 09:03 , Processed in 0.087448 second(s), 22 queries , Gzip On.
