查看: 1554|回复: 4
模态测试传感器灵敏度问题
发表于 2009-7-3 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做模态测试选择合适的传感器。想请高手指点一下。对于几吨重的东西,频率低而且比较密集,选择什么型号的传感器比较好?对于压电式传感器和ICP加速度传感器灵敏度单位:pC/m.s-2mV/m.s-2能相互比较吗?比如一个4pC/m.s-2一个5mV/m.s-2,可以说哪个比哪个好吗?另外,对于同一种传感器,是数值越大灵敏度越高吗?10mV/m.s-2的比5mV/m.s-2灵敏度高?横向灵敏度比,输出阻抗,工作电压等参数对于我做实验有什么影响吗?谢谢
发表于 2009-7-3 22:57 | 显示全部楼层
频率低时选灵敏度大的传感器较好些。
发表于 2009-7-4 10:01 | 显示全部楼层
建议用压组式的和电容式的(某些厂家如pcb叫ICP)式的从0频开始响应,你的东西大,最高频率约在100Hz以内,就是加速度输出的那种,pC/m.s-2和mV/m.s-2一个是电荷加速度输出,一个是电压加速度输出,不好比较,这种pC/m.s-2输出是压电式的,它的弊端是低频响应不好,从0.5hz开始响应就不错了,但在振动行业用的比较多,mV/m.s-2这种输出的应该是PCB公司的3700或3800系列,是电容式加速度输出的,不过我们也有http://www.cetcmems.com/web/mvs001-1.htm,这种比你用的PCB3701指标要高,价钱也便宜。
发表于 2009-7-4 21:57 | 显示全部楼层
:@L  .........................................
头像被屏蔽
发表于 2009-7-6 09:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-11 08:42 , Processed in 0.057823 second(s), 17 queries , Gzip On.
