查看: 3394|回复: 3
[Fluent应用] 非稳态计算每个时间步内都必须收敛吗?
发表于 2009-7-2 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
非稳态过程的收敛问题:用FLUENT计算非稳态问题,是不是在计算时必须保证在每个时间步time step里都要收敛才行,否则计算结果就不对呢?也就是说,在iteration选项里,max iteration per time step设为一个值,比如500,就是如果500次迭代后仍未收敛,进入下一步迭代,那对结果会有什么影响?
发表于 2009-7-3 20:07 | 显示全部楼层
肯定要收敛,不收敛的话结果就有问题
发表于 2009-7-4 22:06 | 显示全部楼层
请问楼上如何判定你的计算在每个时间步里收敛了?
发表于 2010-1-13 19:37 | 显示全部楼层
是这样的!你在每个时间步的最大迭代数的设置里面进行一个数字的指定!比如50,那么这个数字的意思就是:
如果在50个迭代以内收敛的话,比如第40步收敛的话,那么从第40步就转入下个时间步进行新一轮的迭代计算!如果在这个50的迭代次数以内不能收敛,到时候则计算完50步之后,就会自动转入下一步进行计算!!
GMT+8, 2025-3-13 17:23 , Processed in 0.057219 second(s), 20 queries , Gzip On.
