查看: 1874|回复: 1
[Fluent应用] 为什么总是无法收敛???????请高手赐教
发表于 2009-7-2 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想模拟一下轴承内油膜的压力场、温度场以及加入气化后气相的分布。
    在未加气化时,一个问题是连续性方程总是无法收敛。当加上气化时,转速为157rad/s时,迭代500多步就发散了,升高到314rad/s后,迭代200多步就发散了。请问这些是什么问题引起的?
    换了几种网格画法、改变松弛因子、改变算法和离散格式、改变初始条件后,仍然无法收敛。这是两种网格画法:
    轴承半径75mm,轴的半径74.85mm,长150mm,轴有偏心,故有最小间隙0.105mm,然后画这间隙的网格代表油膜。先前画的步骤如下:先画两个同心圆柱体,然后将内圆柱体偏心,然后布尔运算出去内圆柱体;建立一个切面(轴向),将剩下的圆环体切开(仍然保持为一个体),在圆环体内得到两个面;在这个面上先画线的点,径向间隙5个点,间隙小的半圆环体的圆上画500个点,间隙大的半圆环体的圆上画250个点,轴向150个点。然后直接画体网格:hex---map;最终检查网格时显示:the worst element lies in volume 2 with a quality value of  0.192452。
改后的网格画法:在切面上画完点后,生成面的网格(QUAD---MAP),然后hex——cooper画体网格:最终检查网格时显示:the worst element lies in volume 2 with a quality value of  0.447027。
这样画有什么问题吗?敬请指导!非常感谢!
发表于 2009-9-14 17:20 | 显示全部楼层
我也正在做这方面的东西
多交流下QQ420095167
GMT+8, 2025-4-7 00:16 , Processed in 0.062222 second(s), 21 queries , Gzip On.
