查看: 2461|回复: 4
[滤波] Vold-Kalman filtering 的数据量处理问题
发表于 2009-6-30 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习VKOT(vold-kalman filtering order tracking)时遇到了计算数据量的问题,比如,当其中矩阵B为2N×2N的方阵,fs=10,000,t=6s,N=fs×t=60,000,则矩阵B的数据点数达14,400,000,000,超出了计算机处理能力。请问,在面对大数据处理时应该怎么解决这个问题,谢谢!
发表于 2010-3-26 16:14 | 显示全部楼层
可以参考以下, 台湾, 潘敏俊教授的一片文章, adpative vold-kalman filter order tracking, 那里面介绍了一种可以简化计算的方法。 只是程序需要开发, 或者向他询问。
发表于 2013-10-22 19:56 | 显示全部楼层
能解释下vold-kalman filtering order tracking中的Frequency vector(s)这个参数怎么选取吗?怎么可以是一个还可以是一个向量,我不知道其意义,能给予一些解释吗?
发表于 2013-10-22 22:36 | 显示全部楼层
这个参数是你的跟踪频率,也就是你的跟踪对象。如旋转机械在升速过程中测得其振动加速度信号,信号的频率随转速变化,用kalman滤波器,将跟踪参数Frequency vector(s)设置为n倍转频=n*RPM/60(RPM随时间变化),那么你就会从振动加速度信号中滤出n阶分量信号。
发表于 2013-10-23 10:00 | 显示全部楼层
江树空 发表于 2013-10-22 22:36
这个参数是你的跟踪频率,也就是你的跟踪对象。如旋转机械在升速过程中测得其振动加速度信号,信号的频率 ...
我发现必须把Frequency vector设置在一个完全准确的频带内,是一个频带向量,你怎么说设置成转频的N倍就可以了,转频不是变化的吗?你的意思是不是变化转频的N倍,也就是一个频带向量。但是这个频带向量需要非常准确,1Hz都不可以差,差1Hz滤波后的效果差很远?
还有你回答说的kalman滤波器是不是指 Vold-Kalman filtering,如果是的话就没有别的问题了。谢谢你了。
GMT+8, 2025-1-8 01:29 , Processed in 0.063228 second(s), 24 queries , Gzip On.
