查看: 1360|回复: 2
[结构分析] solid95的节点力
发表于 2009-6-29 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
solid95单元是solid45的高阶单元,相比与solid45增加了中间节点,所以在相同的网格划分情况下求解精度更高,但本人对solid95单元的节点力和节点应力存在疑惑,以一简单例子为例:(一根底面固结的柱子在柱顶施加1000N竖向向下的集中力,截面为0.5X0.5,柱高2.5,单元尺寸0.25)
/prep7
WB=0.5
HB=2.5
LB=0.5
K,1,-WB/2,,-LB/2
K,2,WB/2,,-LB/2
K,3,WB/2,0,LB/2
K,4,-WB/2,0,LB/2
A,1,2,3,4
VEXT,ALL,,,,HB
ET,1,SOLID95
RECHANG=0.25
EMCON=3.55E10
DENSC=2549
MP,EX,1,EMCON
MP,PRXY,1,0.2
MP,DENS,1,DENSC
LESIZE,ALL,RECHANG
VATT,1,,1
VSWEEP,ALL
/SOLU
asel,s,loc,y,0
da,all,all
NF=NODE(0,HB,0)
F,NF,FY,-1E3
SOLVE
求解完成后框选最上面第二层单元,再用:
nsle
nsel,r,loc,y,HB-RECHANG*2
选择最上面第二层单元的底部节点
运行nforce
   NODE      FX         FY         FZ
       5   0.3669      -82.19      -3.278
       6  -0.3669      -82.19      -3.278
      36  -0.4015E-12   37.48      -2.911
      39   0.3669      -82.19       3.278
      50  -0.3757E-12   37.48       2.911
      67  -0.3669      -82.19       3.278
     100   -3.278      -82.19      0.3669
     111   -2.911       37.48     -0.5067E-12
     128   -3.278      -82.19     -0.3669
     150    3.278      -82.19     -0.3669
     161    2.911       37.48     -0.3100E-12
     178    3.278      -82.19      0.3669
     221  -0.1386       20.04     -0.1386
     231  -0.1386       20.04      0.1386
     245   0.1386       20.04      0.1386
     259   0.1386       20.04     -0.1386
     270   0.4023E-11  -161.8      -9.615
     271  -0.1224E-11   74.68     -0.1180E-11
     272   0.2521E-11  -161.8       9.615
     315   -9.615      -161.8      0.1759E-11
     317    9.615      -161.8      0.2469E-11
***** SUMMATION OF TOTAL    FORCES AND MOMENTS IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM *****
  FX  =  0.1592682E-10
  FY  =  -1000.000
  FZ  =  0.8673950E-11
  MX  =  0.3899814E-10
  MY  =  0.2112976E-11
  MZ  = -0.7163692E-10
发现上述选择的节点中:所有中间节点的节点力为负值,而其余节点节点力为正值,我的理解是:因为按照nforce意义是所选单元施加在节点上的力,所以选择的节点的节点力应该都为负值才对,而且把solid95换成solid45,相同操作也得出所有节点节点力为正值。为什么solid95单元中间节点与其余节点的节点力会有符号差异,solid95单元的节点力是怎么计算和分布的呢?中间节点在节点力的结算中发挥着什么作用?对于这些问题想了几天都没想清楚,恳求坛中高手赐教。
另外为什么solid95单元中间节点只有内力解而没有应力解?
发表于 2009-6-29 16:52 | 显示全部楼层
恩 楼主研究有深度。值得探讨
发表于 2012-2-18 15:28 | 显示全部楼层
回复 1 # xgjfc 的帖子
楼主好!不知道楼主这个问题搞清楚了没?能否赐教一下呢?现在正为这个问题疑惑...用的solid95单元,中间节点没有计算结果...非常谢谢!
GMT+8, 2025-1-26 00:48 , Processed in 0.088569 second(s), 18 queries , Gzip On.
