查看: 2700|回复: 4
[前后处理] 布尔运算Partition操作出错,请高手指点
发表于 2009-6-23 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是一个曲面柱体和两个矩形柱体,其中两个矩形柱体平行,与曲面柱体相交,想用Partition操作将其分开,但是无论怎么调整容差Tolerance都出错(无论调大调小,还是用默认的容差都无效),不知道是怎么回事,小弟很着急,望高手指点,万分感谢(模型及提示错误见附件)
错误信息为: Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value on the
BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model
Size (current problem) 5.202627e+001, current BTOL setting
4.000000e-001, minimum KPT distance 3.092329e-001.
怎么添加不了图片附件呢?说是无效的图片文件,明明图片可以打开的,大小也没有超限,类型是jpg的,不知道怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-6-23 22:44 | 显示全部楼层
小弟很着急,有哪位知道给指点一下,万分感谢
很遗憾,就是无法添加截图
发表于 2009-6-24 16:30 | 显示全部楼层
请问曲面柱体是如何创建的?
可以用块或圆柱体代替曲面柱体进行Partition操作,如果操作成功,那么产生问题的原因很可能是曲面柱体的问题。
发表于 2009-6-25 08:41 | 显示全部楼层
曲面问题进行布尔操作经常出错
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:26 | 显示全部楼层
谢谢各位!
开始是用几段圆弧连接后拉伸成体创建的,因为Partition操作出错,所以后来改成用Spline拉伸成体创建,还是出错
GMT+8, 2025-1-12 07:04 , Processed in 0.056668 second(s), 17 queries , Gzip On.
