查看: 1755|回复: 10
[分形与混沌] 请教 关于庞加莱图
发表于 2009-6-23 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用闪频法做个庞加来图图形是一系列点组成的斜线。一般会是什么原因,大家指教一下
发表于 2009-6-24 15:05 | 显示全部楼层
拟周期运动
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:54 | 显示全部楼层
谢谢回答
还请教一下,画出来的图横纵坐标值都非常大,我调了很多数也没见小,这一般会是什么原因啊
发表于 2009-6-27 19:37 | 显示全部楼层
如果你系统状态就是速度和位移很大,你调换数据可能不明显
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:41 | 显示全部楼层
还请教一下,类似这样的方程x‘’+x'+c*x+x^3=F*cos(w*t)
化为状态方程是两个吗,
要是两个的话怎么做不出混沌
发表于 2009-6-30 11:34 | 显示全部楼层
系统混沌的发生取决于系统参数的选取。参数的改变可能导致系统处于不同的振动状态。
发表于 2009-6-30 19:06 | 显示全部楼层
化为两个应是很简单的
令x'=y
dx(1)=y
dx(2)=-y-c*x-x^3+F*cos(w*t)
 楼主| 发表于 2009-7-1 07:29 | 显示全部楼层
回复 7楼 octopussheng 的帖子
恩,谢谢,这个我明白,我的方程是14个,化为28个状态方程,其中有四个方程含有非线性项类似F*cos(w*t)
但是分析不出来时间历程,相图等,画出来都是直线,或曲线,这是怎么回事,参数我改了挺长时间还是这样
发表于 2009-7-2 10:01 | 显示全部楼层
这个是因为你的系统产生了刚性,导致数值积分迭代不收敛,所以得不出结果。试试调整参数吧,没有别的办法的
 楼主| 发表于 2009-7-4 07:51 | 显示全部楼层
所谓刚性是不是状态方程组系数矩阵的问题,那要修改原方程序的参数了
发表于 2009-7-5 09:27 | 显示全部楼层
刚性我的理解是,数值积分不收敛。
可以先调调参数试试。
GMT+8, 2025-1-8 01:13 , Processed in 0.068918 second(s), 17 queries , Gzip On.
