查看: 1716|回复: 10
[综合] 求教削波数据处理
发表于 2009-6-23 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁实测振动数据削波了,数据还能用吗?如果不能用,该如何处理呢?
请大侠指教.
还有一个问题:振动信号采集好多块后,在分析的时候是各块信号叠加还是如何处理?削波了,数据
发表于 2009-6-23 21:40 | 显示全部楼层
可以得到周期,过零率等信息。但是幅值信息不行了。
如果削波段很少,而且非削波段有足够的理由相信它有意义,截出未削波段分析也可以
发表于 2009-6-23 22:11 | 显示全部楼层
不知该不该问! 但真的不了解! 削波是什麽意义? 先谢:@L
发表于 2009-6-24 07:45 | 显示全部楼层
系统增益太大(放大系数太大)或零点不对称,超出量程部分无法记录下来,因往往显示为量程最大值(水平直线)而呈现平头形状-->削波
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:12 | 显示全部楼层
谢谢,二楼的解答!
VibrationMaster能不能推荐一本有关这方面理论的书籍呀?
发表于 2009-6-24 09:59 | 显示全部楼层
回复 5楼 ahhesulin 的帖子
一是平均;
一是画包络线;
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:02 | 显示全部楼层
谢谢6楼的解答!
能不能讲的详细些?
发表于 2009-6-24 14:29 | 显示全部楼层
回复 地板 VibrationMaster 的帖子
谢谢扫盲!
原来就是我们说的过载(overload)或饱和!
发表于 2009-6-24 14:32 | 显示全部楼层
这是我的理解。 书上没有的。 书上回叫你再重测一次
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:47 | 显示全部楼层
哦,呵呵!谢谢!
发表于 2009-6-26 09:35 | 显示全部楼层
回复 7楼 ahhesulin 的帖子
看你的目的何在。
对于稳态随机,为了测量精度高一点,采用平均法。
为了统计振动环境和载荷谱,对各种情况测量数据用包络线法进行统计。
GMT+8, 2025-1-11 10:06 , Processed in 0.086266 second(s), 18 queries , Gzip On.
