查看: 3387|回复: 17
[材料与接触] 做接触单元时遇到的问题?
发表于 2009-6-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做接触单元时遇到的问题?
这是我在做接触时遇到的问题:想把把插销从插销孔中抽出。如图用的方法是对插销施加位移载荷。但是现在我不知道实际的位移量,所以我想对插销施加拉力或者压力,使其从插销孔中抽出。请问如何弄呢?
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:27 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊?大家不要矜持嘛
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:44 | 显示全部楼层
帖子这么冷,心里哇凉哇凉的!!
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:41 | 显示全部楼层
还是没人来吗?哎,丧失信心了!
发表于 2009-6-23 21:01 | 显示全部楼层
回复 地板 gy9991 的帖子
请将问题描述更清晰一些
 楼主| 发表于 2009-6-24 10:36 | 显示全部楼层
回复 5楼 jxxansys 的帖子
简单的说就是施加一定量的力,把插销拔出来。而不是像上面的图那样,施加的是一个位移载荷。
发表于 2009-6-24 16:05 | 显示全部楼层
施加力载荷,会使插销产生较大的刚性位移,导致计算不收敛。
进行类似分析时,一般是施加位移载荷。如果需要计算拔出插销所需要的力,可以列表查询支反力。
类似的实例可参考ANSYS HELP   8.1.2. Problem Description
 楼主| 发表于 2009-6-24 16:56 | 显示全部楼层
回复 7楼 jxxansys 的帖子
奥,怪不得呢。用动力学分析也不行吗?
发表于 2009-6-25 08:39 | 显示全部楼层
利用动力学分析当然不会出现大的刚性位移的问题,但计算容量(时间、存储空间)会增大很多。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:52 | 显示全部楼层
回复 9楼 jxxansys 的帖子
动力学中的载荷的时间,是不是就是现实中的作用在物体上的时间?假如我统一单位的时候,用的是Kg-m-h(小时)的单位制。那么我在加载的时候,输入时间是10,是不是就是10小时啊?
发表于 2009-6-25 09:07 | 显示全部楼层
ansys对单位不进行处理,即输出量的单位是输入量单位的导出单位。使用时一般都统一为某种单位制,例如国际单位制等
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:37 | 显示全部楼层
回复 11楼 jxxansys 的帖子
哦,我明白你的意思。但是我现在的问题是输入的时候就有疑问啊。动力学中的载荷是关于时间的函数,那么载荷时间的单位是不是也要与我所选用单位制统一呢?
发表于 2009-6-25 11:15 | 显示全部楼层
为什么不能将时间单位变为s,为什么‘不能施加位移载荷?
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:28 | 显示全部楼层
回复 13楼 jxxansys 的帖子
1:我要计算的工程在现实中,作用在它上边的力的作用时间是好几十年,我要是把时间单位换算成s,那得多大啊?
2:我不知道位移是多少,怎么施加位移载荷?我要求的结果就是位移量。
你说是不是啊?
对于里的作用时间超大的分析,还有好的解决办法吗?
发表于 2009-6-25 23:53 | 显示全部楼层
从你的描述来看,你的分析应该是一力作用在插销上,经过很长时间后,插销的位移值~~
实际上就用static,nonlinear, contact 就可以了,施加力.
GMT+8, 2025-1-12 06:56 , Processed in 0.085568 second(s), 23 queries , Gzip On.
