查看: 2291|回复: 3
[编程技巧] matlab对复杂积分函数作图问题
发表于 2009-6-20 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
积分上限x0可以通过n(x0)代入上面第一个方程求出来
结果是一个关于delta-n跟D的式子
当积分项跟积分上限同时含有未知数D的时候
程序应该怎么来实现?
哪位有想法的给小妹提供个思路吧!多谢了!
 楼主| 发表于 2009-6-20 14:10 | 显示全部楼层
下面是我的完成一半的程序,不知道下面该怎么进展了
function y=mytdraw(x)
syms y;
N0=1.554336; %赋值,x-deltan y-D
k=2*pi/(632.8e-9);
B0=k*N0;
ns=1.521145;
function f1=f1(z) %积分项用内嵌函数表示
f1=k*sqrt((ns+x.*erfc(z./y)).^2-N0^2);%这里已经用到y了,这么写可以吗
R1=quad(@f1,0,y*finverse_erfc((N0-ns)/x));%积分 x0=y*finverse_erfc((N0-ns)/x))里边有y不能这么用了但不知道咋改
eq1=R1-pi/4-atan(sqrt((B0^2-k^2)/(k^2*(ns+x)^2-B0^2))-x*(k^2)*(ns+x)/(pi^0.5*y*(k^2*(ns+x)^2-B0^2)^1.5));
y=fzero(eq1,[5e-7,5e-5]);
comman window
clear all
x=linspace(0.01,0.08,801);%x赋值 挨个画图
y=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
y(i)=mytdraw(x(i));
plot(x,y)
发表于 2009-6-22 01:08 | 显示全部楼层
  1. function y=mytdraw(x)
  2. N0=1.554336; %赋值,x-deltan y-D
  3. k=2*pi/(632.8e-9);
  4. B0=k*N0;
  5. ns=1.521145;
  6. % function f1=f1(z) %积分项用内嵌函数表示
  7. % f1=k*sqrt((ns+x.*erfc(z./y)).^2-N0^2);%这里已经用到y了,这么写可以吗
  8. % end
  9. eq1 = @(y) quadl(@(z) k*sqrt((ns+x.*erfc(z./y)).^2-N0^2),0,y*erfcinv((N0-ns)/x))-...
  10.     pi/4-atan(sqrt((B0^2-k^2)/(k^2*(ns+x)^2-B0^2))-x*(k^2)*(ns+x)/(pi^0.5*y*(k^2*(ns+x)^2-B0^2)^1.5));
  11. y=fzero(eq1,0.000001);
  12. end
想来想去,你这个例子不错,于是给出完整代码解决方法,可以解决这样一类问题求解方法,方便需要的人参考。上面代码格式应该没有问题,需要说明的是,我计算finverse_erfc((N0-ns)/0.01)时候会报错,所以用MATLAB自带的erfcinv函数替代了finverse_erfc了。楼主需要的应该是erfcinv函数吧?
按以上代码在运行clear all
y=zeros(size(x));
for i=1:length(x)
y(i)=mytdraw(x(i));
plot(x,y)
也会报错,但是x=linspace(0.04,0.08,800)就不会报错。原因可能和参数x范围有关。楼主可以根据原方程物理意义,看看需要将x定为多少。
下图是我x按linspace(0.04,0.08,800)画出来的delta-D的图,横轴就是x(delta).
不懂你的方程物理意义,直觉上感觉delta的范围是不是有问题?
[ 本帖最后由 rocwoods 于 2009-6-22 01:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 13:48 | 显示全部楼层
delta-n的范围是我贴错了 要大于0.0339的 前辈好强哦!
小声得说一句,我才知道matlab自带erfcinv函数。。。
我用萝卜前辈写的finverse_erfc,运行结果有些值能计算有些不能,昨天还想放弃这个程序呢
用erfcinv就没问题了!
太谢谢rocwoods前辈了!~
GMT+8, 2025-1-11 17:02 , Processed in 0.094310 second(s), 24 queries , Gzip On.
