查看: 3025|回复: 2
[计算力学] 求教各位高手ANSYS中如何实现遂洞围岩蠕变计算
发表于 2006-3-18 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中如何实现遂洞围岩蠕变计算,要输哪些参数,如何操作?恳请指导,谢谢!
发表于 2006-3-21 20:13 | 显示全部楼层
回复:(lwg971109)求教各位高手ANSYS中如何实现遂洞...
 以下转自傲雪,希望对你有用
蠕变分析首先是要确定蠕变模型,这方面的知识可以看孙均院士的《地下结构有限元解析》,我这儿选的是广义Kelvin模型(又叫作Merchant模型,Ven Der Poel模型),对应的ansys中的tbopt=3的蠕变方程,方程中的参数,可以通过简单的推导确定。这儿要提到的是对于填筑土体参数的选择,这里可以参看岩土工程学报上的一片文章,(韩世莲. 土和碎石混合料的蠕变试验研究. 岩土工程学报,1999,21(2):196~199)。..................
最经典的试验可能是Kirby and Preston(1998)做的一系列试验. 这些试验结果成为BS5950以及后来的欧洲规范Eurocode 3的根据.
至于数学模型,有欧洲规范Eurocode 3所给的分段模型, 另外, 还有ECCS 模型 (European Convention for Constructional Steelwork), Ramberg-Osgood模型等. 这些模型都隐性的包含了stress-related strain, thermal strain and creep strain.
对于混凝土材料, 则还要考虑transient strain.................
ANSYS中给出的徐变公式均为应变和全量应力之间的函数关系,而混凝土的徐变与加载龄期有函数关系特别是在浇筑早期,因而仿真分析等涉及到浇筑过程的结构分析中,ANSYS现有算法是不适用的。除非对现有算法的修改,即对ANSYS有关徐变部分内容改为增量应变与增量应力关系式,这样才可以直接用于混凝土。当然,算钢结构ANSYS的确可行。 .................................
我认为如想应用ansys解决混凝土的徐变应力问题,可能需要二次开发算法。采用率相关的蠕变模型时蠕变时间如何设置?率相关Visco-plasticity和Creep模型中“等向或运动硬化塑性”区别在于前者仅考虑粘塑性,后者考虑包括粘弹性、粘塑性和塑性的蠕变,是吗?Q1:ansys帮助说的很清楚,6号方程是蠕变,还有11号也是蠕变,其他是蠕变率。6号方程是蠕变,是将2号方程进行积分?还有11号也是蠕变,是将2号和10号方程进行积分再相加?C(t,τ)=c1(1+p1τs1)[1-exp(r1(t-τ))]+ c2(1+p1τs2)[1-exp(r2(t-τ))] 以上就是我用upfs加入自己定义的徐变方程, ................
 楼主| 发表于 2006-3-30 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的!!!
GMT+8, 2024-11-29 11:54 , Processed in 0.060679 second(s), 18 queries , Gzip On.
