查看: 1890|回复: 9
[声学基础] 总声级怎么算?
发表于 2009-6-18 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述船舶行业的总声级,怎么算?还有带宽声压级,我现在只有某些频率的声压值!即通过傅立叶变换,得到1000赫兹以内的100个频率点!怎样推算出总声级,谢谢各位行家指点!!
发表于 2009-6-19 15:31 | 显示全部楼层
sum(Pi*conj(Pi)),计算带宽声压级的前提是离散频率点足够密,即频谱幅度随离散频率点平稳变化。总声级不用频率分析,直接对时间信号求均方即可。
发表于 2009-6-19 17:08 | 显示全部楼层
频率域求总声压级,就是各频率点的声压级求和,再加上10log(deta F)。。。这一项是频率点之间的频率间隔,大概是这样,我记不清楚了。
发表于 2009-6-19 18:31 | 显示全部楼层
回复 板凳 hyl2323 的帖子
完全正确,我没有写全。
发表于 2009-7-15 17:23 | 显示全部楼层
回复 板凳 hyl2323 的帖子
频率域求总声压级,就是各频率点的声压级求和,再加上10log(deta F)???
各频率点的声压级求和还是声压值???没明白,麻烦再指点一下吧 谢谢
发表于 2009-7-16 08:27 | 显示全部楼层
修正说明:求总声压级就是各频率点的声压级求和即可。至于那个10log(deta F)与这个无关,那是调整频谱间隔用的,例如将间隔10Hz的频谱等效转换为间隔1Hz的频谱,就要用这个来修正。我板凳的说法有误,特此更正。
发表于 2009-7-16 11:48 | 显示全部楼层
回复 6楼 hyl2323 的帖子
是用各频率点的声压级求和?还是声压值求和再取log
发表于 2009-7-20 08:50 | 显示全部楼层
声压级求和。我是这样做的。声压的话,要求平方和。想想声压级的公式就明白了。
发表于 2009-7-20 11:02 | 显示全部楼层
noise and vibration control engineering中 写到
Ptotal^2=P1^2*DeltaF/DeltaF0;
其中p1为平均每1Hz频率的声压,DeltaF 带宽,DeltaF0=1
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:47 | 显示全部楼层
谢谢各位高手!!明白了!:@D
GMT+8, 2025-1-12 13:17 , Processed in 0.100328 second(s), 17 queries , Gzip On.
