查看: 2032|回复: 6
[FFT] FFT单位问题
发表于 2009-6-18 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:FFT变换后进行归一化处理,单位是什么呢?
发表于 2009-6-18 15:08 | 显示全部楼层
即然归一化处理了, 应该就无单位可言!
发表于 2009-6-18 17:13 | 显示全部楼层
FFT本质是个数学算法,没有单位,实际单位根据你的被分析信号物理量决定。
发表于 2009-6-18 19:27 | 显示全部楼层
幅值还是频率?
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:11 | 显示全部楼层
多谢各位指教,我分析的是加速度信号,单位是g,傅里叶变换后,幅值进行归一化处理,那么幅值的单位是不是应该就是1呢?我不是很确定,所以到论坛上来问问大家,呵呵
发表于 2009-6-18 21:00 | 显示全部楼层
幅值的单位就是1
发表于 2009-6-30 10:27 | 显示全部楼层
楼主想知道的是不是这个意思:
假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号(n=1时)是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi
GMT+8, 2025-1-11 10:12 , Processed in 0.074008 second(s), 17 queries , Gzip On.
