查看: 2331|回复: 6
[综合讨论] 讨论轴的振动时讲的A、H、V向分别是什么意思啊
发表于 2009-6-18 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子都出现过。。
发表于 2009-6-18 08:29 | 显示全部楼层
A、H、V分别代表轴向、水平、垂直
 楼主| 发表于 2009-6-18 08:40 | 显示全部楼层
根据你说的,查了一下。axial、horizontal、vertical呵呵
发表于 2009-6-19 16:14 | 显示全部楼层
个人认为前面几位网友的回答并没有答出问题的实质,轴向、水平、垂直,在旋转机械振动监测里是有其特定含义的。
轴向振动相对好理解一些,主要是用一个与轴心线平行的传感器,监测轴沿着轴心线方向的振动。
而水平、垂直的定义,就必须有一定的规矩遵循了;不一定水平就是平行于地面的,垂直也不定就是垂直于地面的;水平、垂直的定义,与转子转向、观察着观察方向有密切关系;否则监测系统监测到的轴心轨迹就失去了判别轴进动方向的能力。 而进动方向的重要性是不言自明的。个人理解:X这一路信号,对应的传感器必须位于转子旋转方向的上位;且观察方向一般确保转子旋转由X—>Y是“逆时针”
下面把Agnieszka Muszynska的《Rotordynamics》一书中有关章节贴出来,看看bently的状态监测系统是如何定义水平、垂直和轴向的:
注意:Fig 2.4.38中,X就不是真实的与地面平行,而是呈45度;之所以称其为X,是因为其位于旋转方向的“上位”,且观察方向为由驱动机向被驱动机观察。
[ 本帖最后由 Robotech 于 2009-6-19 16:22 编辑 ]
发表于 2009-6-20 14:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2009-6-21 15:21 | 显示全部楼层
2楼正解!
发表于 2011-4-23 21:43 | 显示全部楼层
也就是说X必须要超前Y向90度相角?顺便问下前辈提到的外文书看后收获如何?为何一颗星都没有。
GMT+8, 2025-1-11 02:26 , Processed in 0.078118 second(s), 23 queries , Gzip On.
