查看: 3785|回复: 3
[综合讨论] 紧急求助:如何关闭ANSYS_LOCK environment variable
发表于 2009-6-17 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** ERROR ***
Another ANSYS job with the same job name (file) is already running in this
directory or the file.lock file has not been deleted from an abnormally
terminated ANSYS run.  To disable this check, set the ANSYS_LOCK environment
variable to OFF.
我没有另外一个程序在这个路径下啊。
这个错误,什么意思啊?
谢谢了,先啊。
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:16 | 显示全部楼层
恩,我自己知道了
宏命名重复
发表于 2014-4-4 14:48 | 显示全部楼层
什么是宏命名重复啊
发表于 2014-4-4 15:52 | 显示全部楼层
打开了两个 ANSYS,对第二个就会出现这个错误。关闭一个就好了。
GMT+8, 2025-1-8 03:30 , Processed in 0.063184 second(s), 19 queries , Gzip On.
