查看: 2087|回复: 3
[计算力学] 6月16日第6期:本构关系(II)
发表于 2009-6-16 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
此外,还有坐标不变性公理,即本构关系应与坐标系无关。但若采用张量记法或抽象记法,这个公理自然得到满足。由于连续介质力学都采用张量记法,所以一般只提到上述三个本构公理。若考虑更复杂的情况,需要更多的本构公理的限制。例如,对于热力学物质除了上述三个公理外,还应服从因果关系、确定性、物质不变性、记忆和相容性等公理。每个本构方程定义一种理想物质。
结合理论研究和实验结果已对不少物质给出具体的本构方程。根据所研究的物质性质,本构方程可以有各种不同形式。上述应力-应变关系和应力-变形速率关系是比较简单的本构方程。一般地把具有积分形式的本构方程的物质称为积分型物质,例如有限线性粘弹性物质;而把应力化为应变张量和里夫林-埃里克森物质的函数的物质称为微分型物质,例如里夫林-埃里克森物质。
理性力学除对本构关系进行极为一般的研究外,还对弹性物质、粘性物质、塑性物质、粘弹性物质、粘塑性物质以及热和力耦合、电磁和力耦合、热和力以及电磁耦合等物质的本构方程进行具体研究。
在对本构关系深入研究的基础上,理性力学提出了一些新的理想物质,有的甚至发展成为谱系,如简单物质谱系,而且还提出了对整类物质进行描述和分析的有效方法。
————摘自中国大百科全书力学
发表于 2009-6-17 08:53 | 显示全部楼层
给个意见参考下, 楼主的这系列资料个人以为讨论的机会较少些!
看要不要整合在一起(如4~5帖在一起), 方便读者学习阅读!
而另开专帖用做讨论用!
 楼主| 发表于 2009-6-17 14:28 | 显示全部楼层
谢谢您的建议!
这系列的资料,只是我摘选了一些自认为比较重要的,或者比较新的概念。讨论较少的原因可能还是在于这些概念的注解不够深入,这是我自己选材的问题。为此,我将多寻找一些比较有深度或者有特点的注解,以供大家讨论。
至于两个帖子能否整合在一起?因为每个帖子都是我在百科全书上找到后,自己敲字输入的,所以有时候一个注解的长度过大,我会分两次注解。这可能会给读者带来阅读上的不便,为此,今后一个概念我会注解在一个帖子中。
此外,这只是一个尝试,具体怎么办,怎么办才能更好,还需要大家的建议。再次为您的建议表示感谢。
发表于 2009-6-17 15:49 | 显示全部楼层
水准高!高质量!好高好高~~
--------个性签名--------
     个人j简介
2
GMT+8, 2025-4-7 16:10 , Processed in 0.126364 second(s), 18 queries , Gzip On.
