查看: 2757|回复: 3
[LabView] lvm文件保存问题
发表于 2009-6-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview用写入测量文件保存的多通道数据(保存的文件格式是lvm,数据是用研华USB4716采集的)为什么x值列全为0?这与lvm文件的数据头有关吗?好像单通道采集时不存在这个问题。
发表于 2009-6-24 09:01 | 显示全部楼层
检查保存时的设置
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:18 | 显示全部楼层
回复 沙发 zhuofeng 的帖子
我的设置图如下
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:19 | 显示全部楼层
我是用中断方式采集数据的,每循环一次,把缓冲区中一半的数据显示在图表中,并保存下来,数据存在LVM文件中,现在的问题是,每个数据对应的时间或索引不对。因为每个新的循环开始时,它的写入虽然不重新创建文件头,但是并不会将X的计数延续下去,都会重新计时或索引,这是我不想要的结果。
打个比方说,采集4个数据点,循环两次,我现在存下来的结果是1:data1,2:data2;1:data3,2:data4。我想要的结果是1:data1,2:data2,3:data3,4:data4,可以把每次采集的所有数据按照时间上的先后顺序连续存储下来,最好能使每个数据点同时对应相应的时间存储下来,如果不行的话,数字索引也可以。
[ 本帖最后由 cc2005726 于 2009-7-22 10:27 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-28 12:28 , Processed in 0.087634 second(s), 21 queries , Gzip On.
